Защёлка для чердачного люка
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем moning, 27.10.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Хочу сделать защёлку для чердачного люка, чтоб ни каких ручек на потолку небыло. В голову пришла только такая мысль чтоб при поднятии люка он с прикреплённым на нём защёлкой зацепился за 1-вый зацеп и при вторичном поднятии в верх защёлка соскакивала из зацепа, но эта защёлка работает (крючёк) в 2-ух плоскосляхи надо ставить 2-ве пружины.
    Может у кого есть другие идеи чтоб хотяб в одной плоскости работала с одной пружиной:faq: или есть фото чтото вроде этого, чтоб мысль пришла. В медельной фурнетуре ничего такого не встречал.
    КУЛИБИНЫ ОТЗОВИТЕСЬ:um:
    Заранее спасибо.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А в чем глубинный смысл защелки? У меня например люк открывается вверх и закрывается под своим весом, ни каких мудреных защелок не требует.
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Сколько раз в день приходится подниматься на чердак? К тому, что стоит ли вообще по этому поводу заморачиваться? А может, стоит примотать скотчем два мощных магнита на люк и туда, где по идее должна стоять защелка.
    (Пардон) "и туда, где по идее должна стоять защелка" прикрепить металлическую полосу.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Смысл в том что на люке будет прикреплена складная 2-ух коленная лестница и люк в верх никак не откроится.
    С магнитами не как не получится нужно очень мощные магниты так как на люке повторюсь дует закреплена складная лестница да и в добавок нужна ручка чтоб оттянуть люк.
    Место расположения люка 500Х800
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Как раз в мебельной фурнитуре такие защёлки и стали встречаться. Поищите более настойчиво. Вот только для такого люка, с лестницей, одной защёлки будет маловато, слабенькие они.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так я их 2-ве закреплю, с одной стороны спрячу зависы по вагонку а с противоположной 2-ве защёлки.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    поставте втягивающий от стартера :aga: кнопку нажал люк открылся лесенка выпала :super:
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да да:)] мне предлогали ещё такую штуку поставить как стоит на машинах для автоматического поднятия и втягивания антены:):)] мысль хорошая но не то:)
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сверху гайка-снизу болт. Или наоборот. Можете простой врезной замок с клювом поставить, если позволяет конструкция, то и навесной с ушами.
    Зачем вам втягивающее от стартёра. Обычный гидроцилиндр от багажника (пятой двери-капота). Есть фурнитура для полок со складным угом.
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Задумайтесь о такой конструкции, а то как-нибудь даст по башке:aga:
  11. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Скорее по башке можно получить стоя на лестнице и открывая люк падающий вниз. Хотя ежели постараться можно и так и так получить, и вааааще нечего попусту на чердак шастать.
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Петрович, так это я ТС, хвалю вашу конструкцию:)]
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Теперь роллеты в моде. ;)
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Верёвочка через блок с колечком и гвозди на стене. Надо опустить люк стоишь в сторонке снимаешь кольцо с гвоздика с смотришь как люк падает . Безопасно и проще некуда.::
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа столько идей и мыслей мне в голову не пришло, болт с гайкой, верёвочка:)]
    Кароче я вот что намудрил
