Подвал в готовом фундаменте
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем igorjn, 27.10.11.
  1. igorjn
    igorjn
    igorjn
    Хотелось бы сделать подвал. Можно ли начать строительство подвала на данном этапе или лучше этого не делать, что бы не повредить конструкцию?
  2. igorjn
    igorjn
    igorjn
    Подвал в готовом фундаменте.
    неужели ни кто ранее не сталкивался с такой ситуацией!
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сталкивался. И сделал, именно на этой стадии.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Подпол можно . Подвал нет .
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    НА ЭТОЙ СТАДИИ, забетонировал пол, сделал монолитное перекрытие, вентиляцию.
  6. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    А кто сказал нельзя:faq:, делайте:: Я не вижу проблем.
  7. igorjn
    igorjn
    igorjn
    в чем разница? высоту потолка 2 - 2,2 хотелось бы получить.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ссылку давайте, не пойму, ваше утверждение, хотя знаю чьи.
    Высота потолков подвала зависит от глубины подошвы фундамента.
  9. igorjn
    igorjn
    igorjn
    все конструктивы которые я нашел говорят о прокладки гидроизоляции под основанием стены, а стена следовательно стоит на полу. как быть с эти моментом?
  10. igorjn
    igorjn
    igorjn
    А кто сказал нельзя, делайте Я не вижу проблем.
    Посоветуйте конструкцию для моего случая, если вас не затруднит. Заранее благодарен.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    С УГВ как у вас?
  12. igorjn
    igorjn
    igorjn
    Точно сказать не могу, ориентировочно 30-40 см от самой низкой точки котлована, в периметре фундамента.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дренаж необходимо делать. А внутри выбрав грунт, слой песка, на него гидроизоляцию в нахлест на стены подвала проклеитьсетка бетанировка, я еще стяжку сделал с жидким стеклом, и не парюсь. Но это я так сделал. Специалисты может посоветуют что то лучшее.
  14. igorjn
    igorjn
    igorjn
    В каком месте дренаж прокладывать, от куда, куда ? Каким сечением? Ни найдется ли какой нибудь схемы?
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    судя по Вашей глине, неплохо сделать весной ямки на глубину фундамента выше него и посмотреть высоту воды в них
    скорее всего будет полезно сделать дренаж, уводящий стекающую со склона воду по периметру участка помимо дренажа вокруг дома
    у знакомых дом стоит 15 лет, подвал 2,5 метра, есть в нем яма для ремонта машины.
    Я спрашивал у него про протечки по фундаменту.
    ответ: нет протечек, говорит, только пока отмостки не было - они были.
    Вода весной только в яме появляется на 30-40 см, ее я сам видел
    тоже глина, тоже склон, дренажа они не делали, только отмостку
    но я себе буду делать дренаж обязательно - это гарантия
    прокладывать по периметру фундамента сверху вниз с уклоном сечением от 100 мм, схему найдите в поиске на форуме написав "дренаж"
    как укладывать: траншею на грубину нижнуго уровня фундамента, в нее геотексктиль, в него мытый гравий, на него трубу с насверленными дырами, на нее сверху гравий, затем заворачиваете геотекстилем и скрепляете его, чтобы не развернулся при засыпке, затем груном сверху засыпаете
