Пылечай или чаедуй, вот что получилось
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Prince, 27.10.11.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Попалась вот такая насадка для пылесоса времен доперестроечных
    Но современные пылесосы не имеют, в большинстве своем, выхода воздуха и я решил сам сотворить и вот что получилось:
    Агрегат "Samsung", корпус "Bosch", шланг "LG", шнур "no name". Все промазано герметиком. Под крышкой установлю фильтр-сетку. Еще будет ремень для переноски и плавный пуск с кнопкой.
    Назначение: красить забор, опрыскивать кусты, раздувать костер/мангал, надувать воздушные шары, выгонять воду из поливочного шланга... Может еще подскажите применение? :aga:
  2. rumm
    rumm
    rumm
    :super: можно накачивать резиновые матрасы, лодку.
  3. rumm
    rumm
    rumm
    можно сделать приблуду для нагрева воздуха - вроде термофена
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Пневматический футбол - мячик гонять по лужайке.:aga:
    Смех - смехом, а по Дискавери показывали как некие умельцы поставили на пару авто по "ветродую" и стали гонять мячик по полю.:super: Весело!! :)]
    Возможны варианты.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Фен не получится, волосы не распутаете потом ;) Да и мощность спирали нужна большая. Вот если опилки сдувать при распиле или окалину/искры при заточке/обточке, в сторону их сдувать, что б не мешали и в глаза меньше попадали (очки само собой).
    Для футбола нужен еще один девайс, надо подумать, спасибо :)
  6. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Во второй половине лихих 90-х мы с друзьями подрабатывали на отделке помещений, оформляли небольшой ресторанчик. Работы были в основном с деревом. Так вот, сделанный нами деревянный потолок, с помощью старого советского пылесоса "Ракета", который имел в своем комплекте именно такую насадку, мы всю поверхность этого потолка покрыли "Пинотексом" часа за 4. Если работать кисточкой (по рельефной поверхности) мы затратили бы несколько дней. У меня до сих пор два таких пылесоса (оба на даче) и такое впечатление, что срок службы у них просто не ограничен. Приглядитесь, умельцы к хорошим вещам.
    Вот один из этих героев в предбаннике.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Меня только что посетила идея распылять сухие смеси, песок, доломитовую муку, те все то, что нужно вносить в почву для земледелия. Осталось сделать бункер на подобие пескоструйного и опробовать.
    Еще забор можно отработкой покрыть. :|:
    Denisov, а сколько мощности в "Ракете" не помните?
  8. rumm
    rumm
    rumm
    вроде 800 Вт было
  9. Prince
    Prince
    Prince
    У моего "пыледуя" мощность более 1200 ватт. Я вот что подумал, можно ли его использовать как пенообразователь при мытье машины например?
  10. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Про мощность "Ракеты" не помню. На фото "Чайка-3" 1972г., 370вт., ГОСТ 10280-70, цена 45р.:). Вот крупнее.
  11. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    А его младший брат выпуска 1986г. стоил 37р.:)
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Вчера впервые опробовал пыледуй для очистки системного блока от пыли. Результат очень хороший, пуль выдул всю, но есть один ньюанс. Кто будет повторять, нужно закрепить мотор, у меня он закреплен был только герметиком, в результате движок стал "вылазить" из-за давления. Пришлось его усмерить парой саморезов. Отличная вещь получилась. :aga:
    Случайно зашел в магазин рыболова и там увидел похожий агегат для накачивания лодки, судя по параметрам мой не хуже (если не лучше), только размер чуть-чуть больше.
  13. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Нашел эту насадку
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Агрегат исправно работает на благо. Регулярно чищу системник от пыли, весной красил деревья, быстро и красиво, жаль только дожди быстро смыли краску.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Если не ошибаюсь у этой насадки сверху отверстие. И пока ее пальцем не заткнешь, жидкость не засасывается. Удобно можно регулировать поток. Аналог вкл/выкл.
