1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Самостоятельная установка печи и дымохода. Фотоотчет
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Электрон, 27.10.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Электрон, я планирую не печь длительного горения, а камин в основном с декоративной целью плюс подстраховка на случай отказа основной системы отопления или для быстрого прогрева дома если по какой-то причини он не отапливался. Поэтому кирпич думаю подошел бы. Но по моим прикидкам такая труба будет весить 3,5-4т. только сама по себе плюс если обеспечивать требуемые от дыма расстояния вес ещё цвеличится (или для кирпичной трубы достаточно толщины кирпича?) Но я ещё не определился. С другой стороны кроме трубы кирпича в доме больше не будет и она не думаю, что будет хорошо смотреться. Хотя есть вариант цоколь сделать под кирпич панелями, но тогда, наверное, лучше сендвич обшить такими же панелями.
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Не знаю, я не специалист, но считаю, что для камина сэндвич как- то не супернадежно. Или кирпич, или Шидель какой- нибудь.
  3. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Я так понимаю Вы уже смонтировали без опорной площадки? Т. е. опорой является внешняя труба тройника, как на фото.
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я тоже заметил. Без площадки не айс. Так внешняя труба может замяться.
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Сейчас не до этого, и так работает... Топлю когда до минус 15 и ниже падает... Летом исправлю. ;)
  6. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    В том то и дело, что у меня та же проблема. Спасибо, Алексею Телегину, что вразумил. Я только не пойму, как эта опорная площадка работает, в случае дымохода - сэндвич. Электрон, на пальцах объяснить сможешь?
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Да очень просто, видно на фото. Труба опирается на данный элемент, а он крепится к стене. опорная площадка.jpg
  8. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Хорошо, труба сверху лежит на площадке! А с низу как конденсатосборник крепится к этой площадке ?
    Просто о таких опорных площадках представители разных компаний ни Бум-Бум, сегодня был в Теплодаре г. Нягань (понимаю колхоз всё-таки :), первый канал на днях был в шоке :)), на очереди Ферингеры, вроде сотрудничают с ТиС, посмотрим!
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я снизу подключил короткий патрубок, на него конденсатосборник. Что бы закрыть нижнюю часть выходного патрубка опорной площадки есть соответствующий элемент. Посмотрите пост №52 в моей теме, там подробные фото.
  10. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Ну вроде уже все ясно! И ещё добавлю, а все что снизу крепится к площадке закреплено на герметике + один хомут? Т. е. не упадет, не надо какого-нибудь крепежа?
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    В моем варианте нижний патрубок держится на заклепках. Герметик там не нужен, проблемно разбирать если чо. Конденсатосборник держится на трех отбортовках (см. фото), которые пришлось сделать иначе эта штука сваливалась. Вообще считаю такую конструкцию не лишней, если что упадет в трубу, то не перекроет выход, а свалится ниже в этот бункер- патрубок.
    Если еще есть вопросы- задавайте, я отвечу если надо поподробнее.
