1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Самостоятельная установка печи и дымохода. Фотоотчет
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Электрон, 27.10.11.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. По поводу мощности печи сказать трудно, хватит или нет, но если Вы 3-х Квт пушкой так быстро прогреваете дом, проблем наверное не должно быть. Насчет утеплителя- 10 см однозначно мало. Я тоже поставил изначально везде 100 мм пенопласта. Перед этой зимой добавил на скатную кровлю еще 50 мм. Результат- небо и земля. Жалею, что не смог 200 мм, просто уже не влезет. Даже при условии, что в стенах и полу осталось по100 мм, зимой стало очень комфортно. Обязательно установите пароизоляцию, хотя бы наверх. Ну и к печи очень желательны электрообогреватели в довесок. Если высокие потолки, то потолочный вентилятор. И еще, у Вас как я понял зазор под кровельным покрытием организован только волнами кровельного материала, это не правильно. У меня было так и кровля зимой таяла при отоплении, а когда дом остывал, то на крыше намерзал лед. Сосули нарастали по метру длиной. Сейчас под кровельным материалом у меня зазор 50 мм. Сосулек зимой не было вообще. Если интересует мое решение по переделке готовой кровли под зазор и увеличение теплоизоляции, готов выложить, есть фото, правда не очень много.
    С уважением.
    Здравствуйте.
    Доступ к горизонтальному патрубку очень прост. Легким движением сдвигаем печь, получаем доступ, отчасти из-за этого и выбрал данный вариант монтажа. Тем более этот участок очень короткий, не более 700 мм.
    Внизу ствола дымохода- конденсатоотводчик, он на герметике и заклепках, но у него есть крышка снизу, которая снимается. Опорный узел я переделывал на месте, фоток подробных нет, но на выходные если нужно, нафоткаю и выложу если Вам нужно.
  2. DeRenardNez
    DeRenardNez
    www.bradleysmoker.org
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Спасибо. Если можно выложите! Думаю будет полезно
  3. Филион
    Филион
    Филион
    Электрон здравствуйте!
    Простите, но я что-то не понял. Ещё раз поподробнее.
    С улицы: оцинковка гофра, обрешётка необрезной доской, по франтонам пергамин (под крышу (на обрезную доску) пергамин делать не буду, далее 5-8см (50-80 мм.). воздушная камера (или прослойка),
    ветрозащита (синтетическая ткань, название не помню),
    далее пока не приобрёл: утеплительные маты (УРСА или что ещё пока не знаю, что будет в магазине, то и куплю), если вы советуете в двойной слой чтобы было 200мм., то так и сделаю,
    далее как вы рекомендовали пароизоляцию,
    бруски 50Х50 и вагонка.
    Если что не так, будьте любезны подредактируйте с самого текста. За раненее Благодарен
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Меня просто сбила с толку эта фраза. Я думал, что у Вас зазор организован только волнами кровельного покрытия. Насчет утепления могу сказать только одно, много не мало. Но еще есть разумная достаточность. Насчет утепления лучше почитать профильные темы форума.
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Фото после майских сделаю. У нас везде еще мокро- ручьи бегут. К дымоходу не стал подбираться. Зато сок березовый шел вовсю.
  6. Зеня63
    Зеня63
    Зеня63
    Добрый день! Фоток так и не дождались. А хотелось бы. И вот почему:
    на сайте производителя есть 4 схемы установки Бренеранов. И во всех первая труба (неизолированная) от печи внутри дома идет через тройник и снаружи дома тоже тройник на сэндвиче. Вопрос: то что Электрон сделал просто горизонтальный участок от печи критично это или нет?
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Извиняюсь за долгое отсутствие. Выкладываю фото опорного узла. Насчет горизонтального участка консультировался с профессионалами, так делать можно. Некоторые производители печей рекомендуют и такой способ тоже. Фото после сезонной эксплуатации.
    DSCN0831.JPG DSCN0832.JPG DSCN0833.JPG DSCN0834.JPG DSCN0835.JPG DSCN0836.JPG
  8. Billixxx
    Billixxx
    Billixxx
    Лобня
    Привет всем. народ а кто ставил дымоход вертикально через второй этаж? скажите труби как-нибудь крепятся на на пол 2 этажа, что бы вниз не упали (грубо) или они стоят на печи и крепить никак не надо?
    и второй вопрос, реально ли поставить на втором этажа теплообменник и развести отопление?
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    В качестве крепления дымохода на полу второго этажа обычно используют проходной узел с опорной площадкой. Или опирают на тройник около печи. Есть тема на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    в ней Юрий описал все очень грамотно и подробно.
    Теплообменник от дымохода на втором этаже делать не получится думаю, не хватит мощности и дымоход захлебнется конденсатом. Почему бы не взять непосредственно печь сразу с теплообменником?
  10. Billixxx
    Billixxx
    Billixxx
    Лобня
    Сразу оставить теплообменник у меня не получается. у меня дымоход с изгибом, т. е. стоит первая труба длиной помоему 0.75, потом угол 45, далее шебер, угол 45 и переход к сендвичу. потолки низкие.
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Есть печи со встроенным теплообменником, зачем затрагивать дымоход? У Вас печь уже куплена?
  12. Billixxx
    Billixxx
    Billixxx
    Лобня
    Да печь куплена, стоит уже два года, во только дошли руки до нее. по поводу опорного узла прочитал. все круто, но одно но, его надо я так понял колхозмть! а готовых таких нет? на рынке мне только предложили анкера, на стену прикрепить и к трубе на хомут. и второй момент может подскажите- у меня узел проходной через межэтажное перекрытие в виде рюмки, как у всех (если смотреть в разрезе). а со стороны второго этажа не чем не закрывается и сам узкл как бы высокий, поэтому если мне ставить опорный узел как у юры, мне нужно прорезать немного эту рюмку и опереть на пол. а пол не будет греться ? и еще вопрос- печь будет стоять в углу, достаточно будет стены пбшить минеритом в один слой или не скупиться и обшить в два слоя? какие проставки и из какого материала ставить междку стеной и миниритом и миниритом если будет два слоя?
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Вы укажите какая печь у Вас. Выход вверх или вбок? Выложите хотя бы эскизы какие- нибудь, или фото, а то не очень понятно из текста, как хотите сделать. Общим разумом поможем. Здесь много людей которые сами монтировали себе дымоходы.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Купил печь и дымоход. В магазине не посмотрел, а тройник дымохода надевается на выход печи с зазором. Подскажите пожалуйста чем уплотнить этот зазор?
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Нить асбестовая на рынках продается. Наматывается на патрубок печи, потом плотно одевается труба. Я посадил сначала на печной герметик, он через несколько топок высыпался из щели, так как при нагреве/остывании конструкция играет.
