1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Самостоятельная установка печи и дымохода. Фотоотчет
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Электрон, 27.10.11.
  1. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Чё-та таких не видел, надо будет посмотреть по-внимательней.
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Надо спросить у продавца. Пилки для керамики, для керамической плитки. Бывают разных типов и по очень разной цене. И это не дефицит.
    Ацеид (асбесто-цемент) такой пилкой резать действительно неудобно. Если большие и не фигурные резы, то лучше, конечно, делать алмазным диском. Пилка только для маленьких фигурных вырезов. И в основном - в керамической плитке. Совет лучше спрашивать у продавца, на месте.
    Бывают среди них очень знающие специалисты (правда не очень часто).
    Ну и вообще, лучше использовать всегда специализированный инструмент: для круглых отверстий - коронки, для длинных резов - диск, для фигурных резов - лобзик, и т. д. Правда, это дороже.
  3. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Инструмент люблю, есть у меня и лобзик, но пилки с хвостовиком "U" для цементо-бетона-плитки найти не могу. А - возмущен.gif
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Бросьте Вы эти пилки искать. Лобзиком неудобно будет, особенно если плитка небольшая. Просто возьмите лобзик и попробуйте разместить плитку на столе для реза и вы все поймете. Плитка должна свисать за пределы стола, что бы ее пилить лобзиком, может сломаться. И край будете все равно обрабатывать болгаркой, надфилем- это жесть. Болгаркой удобнее, в одной руке инструмент, в другой плитка. 15 минут и все. Защита глаз и перчатки обязательны!
  5. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Да я уже тренируюсь, благо плитки для этого достаточно :)]
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Успеха! Ждем не дождемся потепления и отчета по монтажу. Очень интересно посмотреть.
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ну и хозяин ветки дорасказал бы про свою эксплуату печи и дымохода, интересно...:hello:
  9. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Погода подводит, то солнышко, то снег идет.
    Сделал лестницы на крышу, большую (7,5 м) поднял, маленькую 3 м на обратный скат не успел - пошел снег :no:
    Осталось, вроде, всего ничего - сделать дыру в крыше, да собрать сам дымоход на герметик, так синоптики, чтоб им в бога, душу, мать...:|:
  10. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ну, наверное можно подбить итоги по печному отоплению, так как уже вряд-ли придется топить полноценно печь.
    Всю зиму посещали дачу, в любые морозы, не боялись замерзнуть и как-то привыкли к мысли, что когда хотим поехать на природу, тогда и едем. Слава богу дров запасли предостаточно. Раньше не рискнул бы с женой и детьми ехать в мороз -30. Плюс рыбалка. Ради чего и устанавливал. Бренеран конечно не красавец, но и раздражения у меня не вызывает, вроде более менее вписал в интерьер. Весьма практичная вещь. Всяких страшилок в виде конденсата и дегтя не видел, может дымоход качественный, может по другим причинам, не знаю. Тяга всегда была. Дымоход не зарос, но все равно наверное по весне скоро буду чистить. Этот вопрос (чем и как) еще не прорабатывал.
    Какие сделал выводы при эксплуатации печи:
    Топить нужно сухими дровами, в крайнем случае, когда основные сухие дрова хорошо разгорятся, я добавлял полено свежих, этого сезона, но помельче колол. Все отлично, но лучше сырыми не увлекаться.
    Нужен потолочный вентилятор, особенно при высоких потолках. Я приобрел, но пока не поставил, так как не отделан верх. Пользовался кондиционером в качестве вентилятора. Сразу понял, что такое теплый пол. Наверно это касается всех конвекционных печей.
    Не нужно сразу по приезду раскочегаривать печь до максимума, постепенно доводить до горячего состояния- дольше прослужит начальный участок дымохода.
    Не нужно выбирать печь с большим запасом по мощности, иначе как раз и появится конденсат, так как печь придется постоянно душить. У меня хватило Бренерана 0, самого маленького- на сто кубов.
    Дымоход должен быть качественным и правильно смонтированным. Мне обошелся дороже печи.
    Печкой доволен, да и выкинуть через пару- тройку лет не жалко, если испортится.
    Вот скоро буду придумывать как чистить дымоход снизу. Отчитаюсь.
    ТО MEDVED323. Как у Вас дела с установкой печи и дымохода?
    От Василича уже устали ждать отчета. Он все синоптиков ругает. Ну ничего скоро вроде потепление обещают.
  11. Филион
    Филион
    Филион
    Электрон здравствуйте!
    Да Ваш опыт более чем, благодарю Вас за подробное описание. Вопросов по монтажу практически нет. Но есть вопрос по этой теме касательно печи-камина МЕТА (пока не выбрал). Площадь моей хаты по срубу 36 кв. м. Пока пользуюсь тепловой пушкой 3 Кв/ч, вообще за 3-4 часа температура поднимается с -5 до 18-20, если на улице -10 -15. Мощность печи-камина 9 Кв, думаю хватит для хаты и наверное терассы.
    Теперь вопрос. Хватит ли мощности п-камина (при монтаже проушин через потолок) на 2-м этаже, если 1 этаж с тирассой 54 (грязно) потолок 2.40 см, 2-й этаж 36 (чисто), потолок упирается в конёк около 3,5 м ? Заранее благодарен.
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    У меня пока ещё мечты:hello: - дымоход только пришёл, надо забрать... Взял "металлик и ко", но с условием "по воде"... Заказывал в феврале, вчера только привезли... Хотелось бы до мая поставить, но вот что-то работы навалило, к счастью;)
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Не изучал печки Мета, но думаю плясать нужно не от площади помещения, а от материала дома и утепления. Напишите из чего дом и как утеплен. Потом можно и предположения по печи высказать.
    Мне пока этот дымоход очень нравится. Проблем с ним нет, но, думаю со временем первое колено сменю на трубу с внутрянкой из стали 300-ой серии. Время покажет.
  14. Филион
    Филион
    Филион
    Уважаемый Электрон здравствуйтен!
    Благодарю за то, что отозвались. В продолжении темы отвечаю на ваш вопрос. Про площадь хаты Вы знаете, что касаемо утепления второго этажа, снаружи:
    щит (вагонка),
    пергамин,
    5 см. воздушная подушка (по всей площади крыши (гофрированная оцинковка),
    фронтоны - около 120 м. кв.),
    ветрозащита (синтетическая материя, к сожалению забыл как называется),
    утеплитель (пока не закупил, думаю какой лучше, толщина практически у всех "матов" утеплителя одинакова т. е. около 10 см.,
    парозащитная материя (пока не купил),
    далее брус 50 на 50 и вагонка.
    Вот такой у меня будет "сендвич".
    Если у вас есть какие-нибудь другие рекомендации по утеплению второго этажа, с удовольствием приму к сведению. Зимой как Вы поняли на дачу ездим. С уважением Михаил ("Филион")Заранее благодарен!​
  15. DeRenardNez
    DeRenardNez
    www.bradleysmoker.org
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Электрон, приветствую!
    У меня пара вопросов по эксплуатации.
    У меня дымоход собран по такой же схеме.
    От сюда вопросы: как у вас организован доступ для чистки горизонталтных участков? Через камин?
    И вы писали что осматривали вертикальный, у вам конденсатоотвод не на герметик посажен? Или другой способ осмотра? Заранее спасибо!
