1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну бруски нашить на стропила дело не хитрое, 200мм хватит думаю ваты. знчит полтиничек брусок
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    он денег стоит ;)
    а между подвесами бесхозное место...
    Я хотел в это перекрытие 30ку впихнуть ваты, ну или 25 на худой конец.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В потолок пхать жесть. я шумками часто занимаюсь но это за деньги, гемор ещё тот, ни за какие коврижки если для себя, я бы брус нашил не так уж и дорого
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А в чём гемор кроется? Я вот тоже и так и этак думаю её совать, но чёто логичного решения не находится...
  5. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Зачем Вам закрывать потолочное пространство, оно должно проветриваться, должен быть вентзазор, иначе будет набираться влага и провиснет ваш гипс и все гадости остальные, правильно говорит Витаон, оптимально сверху брус, и на самом деле никакие там не большие деньги, взять доску 150х50, да и распустить ее на 50х49 из одной доски вы перекроете сразу 6х1.8 метров (при ширене утеплителя 62 см, при шаге между лагами 60 см) при цене 1 доски 270 р
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Подскажите (кто знает) порядок работы с металлическими уголками для внешних углов. как их крепить? Мне посоветовали степлером пристрелить и зашпаклевать. Как вы думаете так можно? Или сначала шпаклевка, потом уголок, потом опять шпаклевка? :hello:
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Сначало на угол намазываете лепешки шткатурки побольше. Потом насаживаете уголок и придавливаете к углу. Снимаете излишки и замазываете уголок штукатуркой. А потом слой шпаклевки
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    смотрю в ЮтьЮбе ролики, так там америкосы то на саморезы, то на гвозди, а вот просто на смесь - нету! :nono:
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Нашли что смотреть:) У пиндосов все не как у людей, у них и дома из картона строят.
    Саморез искривит уголок гарантированно. Только на штукатурку
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я вывожу сразу обе прилегающие плоскости. там где уголок или подрезаю или сразу делаю в минусе так чтобы уголок был заподлицо с картоном или штукатуркой, накидываю на угол сплошняком фуген погуще, придавливаю и одновременно веду 2мя шпателями прижатыми к своим плоскостям, он тогда точно по ним выставляется, потом проверка длинным правилом, если надо чуть подправляю
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Думаю для делитанта в "гипсокартоностроении" этот способ будет сложноват:)] Право на жизнь имеет вариант со степлером? :um::hello:
  12. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Здравствуйте. Возник такой вопрос. Надо закрыть дымоход. в городе никто не торгует огнестойким. дымоход сандвич но греется прилично. можно применить обычный гвл и как он себя поведет от нагрева и охлаждения. не полопается ли поверхность.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это если опорная плоскость в идеале а так повторишь все её неровности притягивая скобами, да и скобы не всякие подходят. нужен или цинк или нержа, иначе попрут точки ржавые, и надо будет выковыривать их а моя метода как раз самая простая, на словах это не объяснишь надо видеть
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А плоскпий шифер увас не продаётся,или цсп плита
  15. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    дымоход проходит внутри помещения. Шифер не желателен. цсп не встречал. есть смл в продаже, но он китайский и непонятно какой он по огнестойкости.
