1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да
  2. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Есть суперлисты с фальцевой кромкой, приходится лист ложить горизонтально. Получается стык фальцевой кромки и прямой. Их просто стыковать или фаску с прямой снять?
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Разрешите поделиться впечатлениями:aga: Многие (и ув. Витаон в том числе) отговаривали меня при заделки швов на гкл, и саморезы использовать Шитрок (зеленая крышка) и бум. ленту Шитрок:no: Но почитав поразмыслив пошел я на перекор большинству:aga: На МастерСити кстати мне тоже самое говорили. Так вот два дня как я взял в руки шпатель и начал работать с Шитроком. Мне сравнивать не с чем потому что это первый раз в жизни я шпаклюю, но это СУПЕР! :super: Я долго готовился морально к шпаклевке, но оказалось просто КЛАСС! И шпатля не схватывается достаточное кол-во времени, как это бывает с сухими смесями и такими "профессионалами" как я:)] (пока наведешь, прицелишся, а она уже схватывается:aga:), и лента ЗАМЕЧАТЕЛЬНО прилипает и держится :super: (на другой день шпатля очень прочная становиться). Пока прошпаклевал только внутренние углы в нише двухуровнего потолка но впечатлений:super: Конечно время покажет, но на данный момент считаю свой выбор (насчет Шитрок+бум.лента) правильным. Для начинающих просто находка! Тем более это продукция производителя с мировым именем - фуфло не должны подсовывать! (на упаковке не написано "для начинающих", "тренировочная", "учебная":aga:)
    Не реклама - МОИ ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ! :hello:
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ваши впечатления ошибочны. Так же успешно можно было соплями зашпаклевать, когда высохнут тоже твердыми станут. А шитрок самая финишная шпаклевка и прочности как у соплей. Под обоями конечно сойдет, но под ними все растрескается при малейших шевелениях
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда добавляй чуть пва в пасту для крепости, иначе он расползётся от первой же влаги
  6. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Еще вопрос:
    Перегородка 2,4 м, т. е. 2 листа. необходимо ли делать сдвиг на обратной стороне? Т. е. Получится пол листа-лист - пол листа, 2 стыка вместо 1
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если по 1 слою гкл то надо, всё зависит от жёсткости каркасса, и какие профили применены их качество
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это вы кому?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ВАМ СУДАРЬ:)
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Тогда уточните, пожалуйста, про какую влагу вы говорите в жилом доме на потолках и на стенах? Движение пара? Влажность воздуха?
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вчера зашкуривал зашпаклеванные углы - бумагу не смог оторвать (испытывал прочность)! Она расслаивается - это максимум чего я смог добиться!
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Уважаемые форумчане. Готовлюсь к обшивке потолка из гипсокартона. Каркас собрал. Спасибо за советы.
    Вопрос по заделке стыков.
    Потолок планирую просто покрасить, после шпатлевки финишкой. Учитывая вероятность появления трещин, склоняюсь к тому, чтобы проклеить стыки бумажной лентой перед финишкой.
    А надо ли в этом случае заделывать швы серпянкой? или будет достаточно пройтись фюгеном, а потом ленту на ПВА и финишную шпатлевку? Ну и грунтовку само собой.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Не специалист, но в данный момент этим занимаюсь. Так вот если бум. лента то никакого ПВА. Лента специальная (не кассовая!)! Найдите ЮтьЮбе есть видео про работу с Шитрок. Англоязычная версия, но все ОЧЕНЬ понятно. Сначала слой шпаклевки около 1мм, потом прикладываете ленту и шпателем проходитесь по ней (чрезмерно сильно не нажимайте) - лишняя шпаклевка вылазит - лента прилипает. На следующий день немного шкуркой и второй слой шпаклевки более широким шпателем. На следующий день повторяете п. 2. только по всему периметру потолка. Это МОЕ видение процесса, который и я воплощаю в жизнь (делаю для себя поэтому сначала думаю, изучаю) :hello:
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Красить или обои клеить будете, тогда и вылезти может
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У кнауф свои ленты они перфорированые с дырочками их кладут на фуген или унифлот. лента шитроковская просто шершавая для фугена не годится, на пва клеят любую ленту, хоть с обычный скотч малярный хоть кассовую, это просто старая техника, когда шпатли были дороги
