Щель между фундаментом и бревнами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lizena, 26.10.11.
  1. Lizena
    Lizena
    Lizena
    Здравствуйте, дорогие форумчане.
    При долгих выборах решили построить баню-дом. Сделали нам фундамент, а через месяц сруб собирают, положили пару венцов.
    Между фундаментом и бревнами получилась щель. Насколько это критично и это допустимо или рабочие фундамент не по уровню выровняли?
    Ничего в строительстве не понимаю, выкладываю на ваш суд фотки.
    Спасибо!
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это не фундамент не по уровню выровняли Это так похабно срублено:hello:
  3. vladimir 1
    vladimir 1
    vladimir 1
    Псков
    согласен. тихий ужас.
  4. Lizena
    Lizena
    Lizena
    Что, все так плохо? :(
  5. astn
    astn
    astn
    Заставьте разбирать и выравнивать сруб с уровнем фундамента.
    А срублено похабно. Теперь только мох и побольше.
  6. Lizena
    Lizena
    Lizena
    А еще возможно все разобрать и переделать?
    Надо же, а мне показалось, что все вроде ничего, кроме этих щелей...
  7. astn
    astn
    astn
    Сейчас еще не поздно.
    У вас фундамент и сруб одна фирма делала?
    Если так то хорошо. Если разные подрядчики то они друг на друга валить вину будут, плюс к тому что вы за фундамент уже заплатили. А так вы только с ответственным за строительство своего дома общаться будете.
    Потому что судя по фото плоскость фундамента тоже гуляет.
    Сейчас надо:
    1. Разобрать сруб.
    2. Выровнять горизонт фундамента. (стяжка 10 см армированная сеткой Вр-II)
    3. Гидроизоляция не кладется на фундамент, а приклеивается битумной мастикой (в 2 слоя).
    4. Между срубом и гидроизоляцией кладется антисептированная доска из лиственницы.
    5. Выровнять плахи, если не получиться закрыть щель, проложить дополнительно антисептированную доску между плахой и доской из лиственницы.
    6 Контролировать вертикальность сборки сруба.
    З.Ы. Это не рубка, это пиление какое то (имею ввиду исполнение чаш и канавки)
  8. Lizena
    Lizena
    Lizena
    Да, фундамент и сруб одна фирма
    Странно, а рабочие и себе дома строят и живут этим. Или просто в данном случае халтура?
  9. Lizena
    Lizena
    Lizena
    Есть фотки, присланные с производства, оцените их.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну не пугайте топикстартера напрасно. Срублено похабно, согласен, но не смертельно. И это вопрос заплаченных аз эту работу денег.
    Имхо, лучше разобрать и выровнять подкладной доской. Гидроизоляцию ложить на фундамент МОЖНО, а можно и приклеить.
    Собственно, охать и ахать по поводу щели не стоит абсолютно. Грамотная изоляция нижнего венца, пару клиньев и бетон (пена как крайний вариант) и будет хозяину счастье
  11. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Я у себя подобное пеной заделал, отливы поставил, и всё нормально.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все зависит от того во сколько обошлась Вам эта работа. Если взяли сруб по дешевке,то доплатив те деньги во сколько бы Вам сразу качественный сруб обошелся вполне реально довести его(сруб) "до ума";).Но во всяком случае паниковать и кричать караул от того,что видно на фото у Вас точно поводов нет.Все это исправляется и это самая элементарная халтура.Выпилили на глаз ,как получится и махнули рукой сказав -"а и так пойдет,бывало и хуже" :hello:
  13. Lizena
    Lizena
    Lizena
    Посмотрите фотки с производства и какие явные косяки по рубке?
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Срублено нормально, а вот с фундаментом похоже проблема. Видно даже по следу от опалубки, что фундамент не в плоскости!
    Разобрать, выровнять фундамент, положить в щель подкладную доску.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да никто опалубку по горизонту особо не ровняет, плюс минус 2 см на сторону по углам это нормально. выравнивается подливкой и укладкой первого венца, в данном случае нет смысла его выравнивать ибо нижний венец и полувенец все равно не ровно срублены по нижнему краю. как фундамент не ровняй а щель будет. Если сруб уже высоко собран - поддомкратить по каждой стороне вложить антисептированную подкладную доску и слой гидроизоляции. Оставшуюся щель по фундаменту подлить (либо запенить но это хуже). Сделать отлив. Радоваться. Будьте аккуратнее, укутывать ни нижний венец ни подкладную доску в гидроизоляцию полностью незьзя - сгниют.
