1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Из скважины качается вода с песком. Какую НС выбрать?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Silence-t, 26.10.11.
  1. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Вода из скважины качается с изрядным количеством песка.
    Труба узкая. Глубина около 10 м. Зеркало колеблется от 2 до 6 метров.
    У кого есть опыт пользования насосными станциями в таких условиях - посоветуйте пожалуйста, какие из них не требовательны к чистоте воды? Для каких песок не страшен?
    Желательно не очень дорогую - будет стоять в кессоне. ;о)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Песок страшен для всех насосов, если его, как вы говорите, вполне достаточно!
    У меня на всякий случай, хоть и скважина, тоже кстати узкая (3"), песок уже давно не "гонит", перед насосом установлен фильтр-грязевик.
  3. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Грязевик - это понятно.
    Но он, как я понимаю, задерживает только крупные частицы. И объем, где эти "задержанные" могут храниться, не очень велик. То есть, фильтр надо будет часто чистить, а он будет в кессоне...
    Мне где-то встречались отзывы людей, у которых насос работает уже несколько лет, хотя в воде песок. Но я теперь никак не могу найти эти сообщения...
    В идеале хотелось бы поставить фильтр в доме - т.е. после насоса. Осталось выбрать такой насос ;о))
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Есть такая штука АСПИРАТОР примерно выглядит так
    http://www.lim-nn.ru/images/Aspirator/Mevacs/M20.jpg
    колба у неё вход опускаеться до дна, а выход в верхней точке, если насосная станция всасывающая, то помогает от песка избавиться.
  5. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    То есть, вместо фильтра поставить и через нее всасывать? ;о)
    Это какого объема колба должна быть, чтобы песок не увлекался потоком воды?
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    С ведро объёмом, можете бочку 150 литров использовать, песок сразу на дно осядет, перегородка 10 см от дна и до крышки .
  7. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Интересная идея!
    Только будет ли это работать ПЕРЕД всасывающим насосом? Бочка тогда герметичная должна быть?
    Была идея (правда, не спасающая насос) качать воду в бак на чердаке, а оттуда самотеком по дому. Тогда хоть краны и септик не забивались бы песком. Но я как-то побоялась в деревянном доме хранить воду на самом верху ;о))
  8. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Раз зеркало стоит от 2 до 6 м, не пробовали поднять чуть трубу, хотя бы чуть на 0,5 м, вероятнее всего конец трубы находится близко ко дну подводного водоема, такое у меня было, но я попал в дно, чуть перебил.
  9. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Трубу самой скважины? Скважина старая - трогать страшно...
    И у соседей с обеих сторон вода из того же горизонта - тоже с песком идет...
  10. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Андрей!
    А бывают фильтры-грязевики большого размера?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется. Видел от 1/2" до 1 1/2". Наверное есть и больше?!
  12. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Я не про диаметр, а про емкость, где будет оседать песок...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю таких. :( Думаю, что нужно закачивать воду в бак-отстойник, а уж из него осуществлять разбор воды с помощью насосной станции.
  14. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    А закачивать чем? Воду с песком... ;о)
    Погружной в нашу трубу не влезает...
    А насосную решили вытащить из дома в кессон, чтобы не шумела и сопротивление меньше было (соседи говорят, что вода опускается временами до 6 метров; плюс метр до первого этажа; плюс около 8 метров по горизонтали от скважины до сан.узла).
    Единственное, что приходит в голову - поставить в кессоне перед насосом фильтр от песка (промывной?) достаточного объема, чтобы лазить в кессон можно было пореже...
    Пока нашла только Karcher
    kristofer.ru/catalog/acc/ans/ans_494
    и Al-ko
    snail.ru/catalog/cvety/rmns/110156
    но еще не поняла, какого они объема...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К сожалению и промывные и картриджные фильтры будут быстро засорятся, как быстро будет зависеть от количества механических примесей в перекачиваемой жидкости.
    Стоит попробовать, только установка фильтров такого типа должна производится с напорной стороны насоса.
    Со всасывающей стороны установите фильтр грязевик после него обратный клапан (верхнее расположение) потом сам насос.
    В прошлом году при вакуумировании скважины так и сделал. Но у меня песка практически нет. Фильтр располагался вертикально для того, чтобы после отключения насоса песок под собственным весом мог опять опустится в скважину. В этом же сезоне станция уже проработала в таком виде, как на фото № 3. В следующем году опять вернусь к схеме 2010 года. Но это в моем случае... В вашем может оказаться и не эффективным.
