Монтаж печь-камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Slava1, 26.10.11.
  1. Baksru
    Baksru
    Baksru
    В том году в ноябре Мета-Амур поставил.
    По чеку печка, трубы, крепежи и всякая теплогидроизоляция 35 000 тыр + доставка и работа, за всё про всё 60 000тур руб.
    Доверил всё председателю СНТ, он покупал всё, привозил и демонтировал. Всё работает всё хоккей. Высота - длина трубы 7.50 м сразу вывел из первого этажа и в небо)).
    К стати такие печки не дурно топят, сам думал что будет хуже, но нет топят.
    Они хороши для дачи. Приехал выходные, разжёг, и через 15 мин уже тепло даёт.
    Под камин фундамент нужен, он с облицовкой больше пол тонны весит. Зависит от топки. А то и вся тонна.
  2. Slava1
    Slava1
    Slava1
    Magol, Ваш вариант очень даже ничего, мне от одной фотографии становится уютно. Но для меня кирпичная кладка экономически не приемлема)) карманный кризис так сказать :)
    Baksru, Мне бы как и Вам уложиться в 60 тыс. р. Попробую перенять опыт и, не обращаясь к сторонним фирмам, нанять рабочих из СНТ. У нас там многие услуги дешёвой рабочей силы предлагают. На праздники поеду на дачу, буду искать печников.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Слава, как дела? Получилось уложиться в отведённые?:|: Дымоход какой выбрал?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотелось бы предостеречь от ошибок!
    Не стоит низкоквалифицированным работникам доверять столь ответственные работы!
    Часто данная экономия выходит боком!
    Всегда можно найти более приемлемый вариант!
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Поддерживаю +
  6. Александр7
    Александр7
    Александр7
    Чехов
    Здравствуйте, magol. А можно по подробнее про кирпичную трубу, как стыковали ? Очень заинтересовался, хочу попробовать так же сделать. Заранее, спасибо .
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Попробую сфотографировать в ближайшее время.
  8. дмитрий049
    дмитрий049
    дмитрий049
    А мне один местный церетелли вот какой фиг-вам своял, что и как делать дальше пока даже непредстовляю, межет кто наставит на путьистинный?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толькопо одной фотографии могу с уверенность сказать, что как миникум нужно сделать проем меньше.
    Наряд снизу и на три сверху.
    Если дымоход 140 х 140мм внутри, то нужно его увеличить вдвое.
    Может еще дымосборник нужно увеличить...
    Не понятно, что с зубом...
    В зависимости от объема переделок может стоит полностью переделать...
  10. Uhta65
    Uhta65
    Uhta65
    А вы на каком расстоянии от стен поставили печь, она все же угловая и делали ли теплоизоляцию от стен. И пару слов, если не трудно о прошедшей зимней эксплуатации.
    Спасибо
  11. Slava1
    Slava1
    Slava1
    Хочу реанимировать тему.
    Занялся монтажом. Сделал основание, стенку, печь-камин установил, пора бы приступать к проходке, но сомнения одолевают. Вот в чём проблема:
    Расстояние от печи до стены не по инструкции. Как сделано: дерево обшито базальт. картоном + алюм. фольга + минерит на керамических проставках. Итого 4 см. Далее 9см. до печи. Всего получается 13 см.
    Почему начал делать так - читал и слышал много о том, что при соблюдении и несоблюдении норм, стена за печью практически не греется. Но сомнения не позволяют мне продолжить работу. Ещё есть возможность изменить, но не хочется с эстетической точки зрения)
    От сюда вопросы: У кого какие расстояния от печь-камина и как греются стены при топке?
  12. Armageddoon
    Armageddoon
    Armageddoon
    Наро-Фоминск
    @Slava1, @Slava1, интересна ваша тема
    и реализация проекта ...дом не сгорел ?
