Цоколь частично под землей или полностью над землей?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем stanspb, 26.10.11.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Скоро начинать строительство. Очень хочется сделать всё правильно чтобы потом не было мучительно больно. дом деревянный одноэтажный с мансардой 7х7. хочется сделать небольшой технический подвал/цоколь. Картошку там хранить, банки, всякие мелочи, и прочий хлам. Гараж, баня не планируется. это всё на 1-м этаже будет.
    Изначально хотел сделать ленту на 1м в землю шириной 30см, выбрать в середине грунт, а над землей надстроить еще на 1 м бетонными блочками. Но строители говорят что так в Ленинградской области делать нельзя и стенки ленты морозным пучением сломает внутрь дома. Чтобы сделать всё по уму, то на глубине 1м нужно заливать плиту 25см, от нее вести стены на все 2 м и перекрывать сверху плитами. Цена от 350т и выше, и выше. Это сильно выходит за рамки бюджета. Действительно так как я хочу делать нельзя или все-таки ничего страшного? Почитал форум - вроде все делают без плиты, ни у кого не ломает, потом заливают полы если нужно...
    Начал искать дальше, нашел другой вариант. Делать цоколь над землей, стоящий на мелкозаглубленной ленте, там вообще 30х30 см можно с углублением в землю как раз на эти 30. Сами стенки цоколя из бетонных или керамзитобетонных блочков на 150 см. Дом будет выше и солиднее, но цоколь все-таки будет уже не подвалом... Какие минусы могут быть в таком варианте?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Читайте больше тем про ленты . Все что вы предлагаете ...мягко говоря удивительно . Прежде всего попытайтесь себе уяснить что есть монолитная лента , зачем она и как работает . Потом все начнет вставать на свои места . Удачи .
    Вот это был кстати самый адекватный вариант при применении обратной засыпки не пучинистым грунтом и отмостки .
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо за поддержку идеи. предполагал что
    Но всё-таки всё удивительно или не всё? Если мой первый вариант был адекватным, то почему более простой и надежный вариант удивителен? бетонные блочки укладываются с перевязкой в 50% и усиливают конструкцию. Или разве цоколь не может быть 1,5м высотой от уровня грунта? само собой всё планируется на песчаную подушку 20-30см.
  4. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Самому нравиться первый ваш вариант, тоже так планирую. Не понимаю, как может выдавить стены, если б там вода стояла, тогда да, пришлось бы помудрить, на край утеплить, но тогда едва ли бы у Вас так получилось, а раз уровень ГВ низко, обычная отмостка и всё.
  5. Sergiravar
    Sergiravar
    Sergiravar
    МОСКВА
    Жаль тема не развивается..я тоже начинающий "строитель" и хотелось бы услышать мнение спецов по этому варианту:
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На ленту 30 х 30 можно поставить каркасник. И то без цоколя, одноэтажный и размерами не больше 8 х 8 .
  7. Sergiravar
    Sergiravar
    Sergiravar
    МОСКВА
    А какую ленту нужно для бруса 200х200 в два этажа 8х8 и если цоколь хотя бы на метр от земли?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    60 х 30 по прочности будет вполне достаточно. А вот площадь опоры надо считать в зависимости от грунтов .
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня всё решилось в лучшую сторону. Почва оказалась - чистый песок на много метров вниз. Так что буду действовать по первому плану и делать фундамент на метр в глубину. Если воды много, то нужно сильно думать. в таком подвале будет сыро со всеми вытекающими. А 30х30 - это конечно дешево, но мне все строители в один голос не сговариваясь говорят что это очень мало и его ломает на любых грунтах. Такой, говорят, для теплицы хорошо делать, но не для дома :)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Правильно говорят. Вот только на " супер - пупер " тоже не ведитесь. Что ни будь типа 150 на 70 ... Кубатура ! :aga:
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    и как только кирпичные пятиэтажки на ФБСках стоят? там ширина опоры на грунт 40-50см.
    все надо рассчитывать, а разговоры строителей "на глазок" это бред сивой кобылы
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    5 лет прошло, однако.
    пятиэтажки стоят не на ФБСках, а на ФЛках, шириной под метр. а уже по ним ФБСки. Кроме того, не знаю как везде, но в Питере для строительства пятиэтажек забивали сваи длиной 10м, а на них уже ставили ФБСки. Причем не 30 и не 40, а 60см.
    Кроме того вся эта конструкция закладывается ниже промерзания грунта, где нет пучения. Кроме того, пятиэтажки постоянно отапливаются, что также вносит свои положительные моменты.
    За 4 года я уже натаскался по фундаментам на столько, что могу уже сам считать их. Что и делаю для себя. с вполне положительным результатом. :hello:
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    и как по вашим расчетам получаются ваши же два варианта первоначальных?
    дайте угадаю - оба с запасом проходят?)
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Jeans, от первоначальных планов пришлось отойти из-за мошенников по фундаментам. Потом меня поглотил форум и я замахнулся на совсем другой дом, в 2раза большей площади, и застрял. Но всем что сделал до сих пор доволен на все 100. И первый вариант считаю совершенно рабочим.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Да там оба рабочие при соблюдении определенных условий
