ГА или погружной - в ком проблема?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гамаковод, 26.10.11.
  1. Гамаковод
    Гамаковод
    Гамаковод
    Добрый день!
    Не нашел на 10 последних страницах ответа, поэтому смею открыть тему.
    Сам я просто потребитель, куда обратиться не знаю. Посоветуйте п-ста.
    Системе два года. Погружник Грюндфос и ГА Аквасистем 300 л.
    Проблема началась вчера через несколько часов (!) после выкл.-вкл. Электричества. Вначале насос качает быстро до 2,5 бар ( по манометру на ГА) потом очень медленно повышает до 3 бар., потом щелчок - и все давление уходит в скважину, до 0. Через 2-3 мин насос опять начинает качать, история повторяется. Я так пять циклов видел, потом выключил насос. По включению история таже. Сижу без воды. Скважина 120 м. Какой рабочий диапазон на ГА - не знаю.
    В моей гуманитарной голове две версии: либо реле ГА отключает насос почему то, (но почему вода в скважину уходит со свистом?) либо ОК насоса (но почему ПН не подхватывает при падении ниже нижней границы?).
    Как понимаете вопрос срочный , сидим без воды.
    Буду признателен за любые советы.
    Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день!
    Предположительно не герметичен обратный клапан. Не лишнем будет и проверить давление воздуха в ГА, сбросив давление в системе до нуля - просто открыв ближайший к ГА кран. А так как сейчас у Вас давление и так на нуле, то просто откройте кран.
    Только диапазон срабатывания насоса по давление в системе не на ГА, а на реле давления. Из показаний, что вы озвучили, ясно, что Рвыкл=3 бар. Что касается нижнего порога, то здесь уже нужно смотреть каково давление воздуха в гидроаккумуляторе...
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Похоже, на мой дилетантский взгляд, что у Вас не одна, а несколько проблем наслоились. На трубе обратный клапан установлен? Если да, то вода уходить в скважину не должна. Ну и, похоже, реле давления на ГА дурит. У меня ГА в сыром месте стоит- реле меняю каждые 2-3 года.
  4. Гамаковод
    Гамаковод
    Гамаковод
    На трубе ОК нет.
    Если сдох Ок на погружном, установка ок на трубу решит проблему?
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Наверное. У меня "Грюндфос". Клапан между ним и трубой. Воду держит. Но у Вас ещё и с включение проблема. Похоже на "глюки" реле давления.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратный клапан в Grundfosах встроенный, вот он и не держит. Поставьте на выходе насоса внешний обратный клапан.:super:
    Помните, как обратный клапан, так и реле - это расходный материал. Замените и то и другое...
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    На трубу вблизи насоса (1-7 метров от насоса) - решит
    На трубу сверху (например, на выходе из скважины) - не решит.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Вы уверенны, что Ваш Грюндфосик управляется именно простым РД (реле давления)? Может стоит более точно указать модельку погружника со всеми буковками и цифирками. Не мешает также сообщить и ФИО реле, ну которое на ГА.
  10. Гамаковод
    Гамаковод
    Гамаковод
    Заменить ОК - это поднять насос со 120 м :( когото вызывать надо...
    Так я не до конца понял - как пишет Сергей Н. - нет смысла в доме или кессоне ставить ОК?
    Фио реле на коробке ни обнаружено :(
    Фио насоса - сейчас в мск поеду, найду, отпишусь.
  11. Гамаковод
    Гамаковод
    Гамаковод
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гамаковод, если ФИО реле никак не обнаруживается, сделайте, пожалуйста, фото.
    Sergey N, прав! Обратный клапан устанавливается только в непосредственной близости от насоса. Увы, придётся поднимать насос.:( Задействовать для этого необходимо специалистов буровой организации.
    При такой как у Вас глубине подвеса насоса, не зная на каких отметках расположены статический и динамический уровень, всё-таки можно сказать, что одного обратного клапана здесь будем маловато. Насколько я знаю спецы в таких случаях ставят ОК через каждые 20 метров на напорном трубопроводе.
    Это условно конечно, всё зависит от уровней.
    Насос у Вас хороший, добротный и называется он конечно же не Грюндик.:super::)
  13. Гамаковод
    Гамаковод
    Гамаковод
    В общем и итог : вызвал бригаду, вытащили 80 м трубы. (на 10 м меньше чем указали буровики - все врут!) ОК на этой модели насосов пластиковый, выдавило силиконовую прокладку клапан заклинило. Поставили латунный сверху насоса. Обошлось очень дорого.
    Вывода два: за буровиками все проверять, всегда ставить дополнительный ОК
    Закрыто
