Баня сруб 6,5х5,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Harah78, 26.10.11.
  1. Harah78
    Harah78
    Harah78
    Владимир
    Решил построить баню, после долгих раздумий нарисовал проект. Но ввиду малого опыта хотелось бы обсудить "узкие" места и услышать совет опытных строителей.
  2. Harah78
    Harah78
    Harah78
    Владимир
    Комментарии:
    1. На участке имеем высокий УГВ, фундамент решил сделать ленточным, сечением 50х50 под несущими стенами и 50х30 под перегородку между КО и всем остальным.
    2. Печь буду ставить в трехстенок, пока остановился на варианте "Тройки" №3 или №5 (варят в Твери), если кто использует - хотелось бы отзывов по эксплуатации. Объем каменки около 250 кг+сама печь со стенками до 10 мм. Вобщем под печь будет фундамент 100х100 связанный с перегородкой.
    3. Трехстенок будет кирпичным, в парной планирую обложить печь до края каменки на ребро с оставлением продуха 5-7см.
    4.Полы планирую непроливные, плитка на лагах, высота от змели 80 см, поэтому монолит нехочу.
    5. Почему 80см от земли? Планирую в помывочном отделении установить пластиковую уловую купель, но чтобы край от пола не выше 50 см был.
    6. Сруб советовали зимний, наверное быстрее высохнет и меньше усадку будет давать. Планирую заказывать в феврале.
    Пока наверное все. По ходу появления мыслей и выполнения работ буду отчитываться и дополнять. :pioner: Уверен что есть много мелочей, которые необходимо иметь ввиду до выполнения определенных работ, чтобы потом не пришлось переделывать :)
  3. Harah78
    Harah78
    Harah78
    Владимир
    Ну вот собственно и первый этап - фундамент. Ставил опалубку из того что было, старый, узкий, полугнилой горбыль. Изнутри опалубку перед заливкой обшил руберойдом - степлером. После заливки, разбил опалубку, фундамент остался в руберойде. Сверху назиму укрыл аналогично.
    Кстати на фото есть 110 труба вентиляции в парной, заложил в фундамент будущей печки.
    Продухи не сделал, планирую еще поднимать цоколь минимум на 30 см. В нем и буду делать продухи. Поэтому есть вопрос, как лучше поднять цоколь. Рассматриваю парианты:
    1. Кирпич 3 ряда, в среднем ряду продухи.
    2. Выложить только углы, а после установки сруба монолитом подвести под нижний венец.
    3. Ставить сурб на этот уровень, но половые лаги врубать через 2 бревна, выпиливать продухи между первым и вторым бревном, а потом снаружи цоколь обкладывать (кирпичь, или ацеид+плитка, или как-то еще).
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Здравствуйте, уважаемый.
    А стоит- ли так высоко задирать всё строение только из-за купели?
  5. Harah78
    Harah78
    Harah78
    Владимир
    Уже сейчас УГВ поднялся до уроня -30 см (меряю по уровню воды в старом колодце). Как решить вопрос с установкой купели, так чтобы она не особо торчала выше уровня пола, не знаю. Если достаточно углублять, то боюсь выпрет, да и слив будет проблемно организовывать. Может я заблуждаюсь :(, и есть какое-то решение.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Делать купель выше уровня пола.
    С приставной лесенкой.
    Заливные полы по грунту. С подогревом.
    Но, это моё личное, не профессиональное мнение.;)
  8. Harah78
    Harah78
    Harah78
    Владимир
    Лесенка в купель - не вариант, после парной хочется упасть в прохладную воду, а пока лезешь, все желание пропадет. Да и устройство монолитного пола - одноразовый вариант, недающий права на ошибку. А я далеко не специалист и допускаю, что с первого разо что-то не получится или не все идее сразу в голову прийдут. Так что с подпольем есть куда маневрировать. Опятьже можно разместить объвязку купели в подпольи. Вобщем видимо буду выкладывать цоколь в 3 ряда кирпичем, а дальше ставить сруб.
  9. Андрей_Семенов
    Андрей_Семенов
    Тюмень
    Здравствуйте. Пока только планирую баньку из бруса размером 6 на 6 м. (планировка чем-то похожа на вашу, до конца не утверждена) на следующий год.
    есть вопрос: если делать печь как показано у вас (только в КО будет выходить щиток), получается 5 стена будет каркасной. Не слабо ли будет для балок при пролёте в 6 метров? (планируется мансарда)
  10. Harah78
    Harah78
    Harah78
    Владимир
    Я пока сам сруб не заказал, и впринципе могу заказать 5-ти стенок. Фундамент под пятую стену есть. Хотя под щиток придется много выпиливать. Пример щитка взял с сайта pechi-troyka.ru да и печь хотел у них брать, но в ветке "энциклопедия" что-то раскритиковали, вот теперь думаю ... :(
  11. Андрей_Семенов
    Андрей_Семенов
    Тюмень
    Здравое желание по оформлению.
    Вот мне и не хочется сначала класть, а потом такую дыру выпиливать.
    Можно уже после кладки сделать перегородку и обшить имитацией бруса.
    Как думаешь отапливать второй этаж? Может завести часть кирпичной трубы наверх (с установкой там заслонки) метра на 1,5. а выводить потом мет. круглой трубой?
  12. Harah78
    Harah78
    Harah78
    Владимир
    Только вот читал про устройство щитка с трубой внутри, там кирпичная труба идет полностою до крыши. Но что-то с таким вариантом не хочется заморачиваться.
    Просто думаю обложить мет трубу кирпичем на втором этаже для аккумуляции тепла.
    Воду планирую греть через встроенный в печь регистр, сделать два бака последовательно, 1-ый в помывочной, а 2-ой бак разместить на втором этаже, что бы получить напор для душа, ну и второй этаж погреть. А если холодно - электро конвектор под окно. Меня больше волнует обогрев моечной. Два куба холодной воды в купели, думаю, будут тепло забирать.
    Вообще все это будет в процессе, эксплуатация покажет. Все тепло первого этажа полюбому на второй подниматься должно.
