Подключение люстры
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ip-shaburov, 26.10.11.
  1. ip-shaburov
    ip-shaburov
    ip-shaburov
    Красногорск
    Имеем люстру с 8 рожками, из нее выходят 3 провода - N, L и еще какой то значок на третье проводе. Раньше уже была подключена.
    Имеем на потолке четыре провода, по сути это два двойных провода. Получается два белых и два синих.
    Выключатель двухклавишный.
    Как подключить? Мы делали вариант - L и провод со значком - к двум фазам, N - к синему проводу. Получается что при одной клавише горит 4, при другой ничего, а все вместе - горят 8 штук но тускло. Что делать?
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Контролькой на всякий случай проверьте - что за четыре провода из потолка, обычно для двухклавишника достаточно трех проводов, возможно что четвертый - это PE. Так же и на люстре - прозвоните тестером, возможно какой-то провод - это для заземления.
  3. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Скорей всего общий провод люстры, который соединен с 8-ю лампами, оказался подключенным к выключателю.
  4. BOE
    BOE
    BOE
    Чтоб ничего не пострадало, для начала надо прозвонить провода на люстре. А так бы не оказалось, что это заземление. Далее посмотрите как включен выключатель. После этого картина будет яснее. 8 рожков это много, может посмотреть в сторону диммера. Гореть будут все лампочки, но не так ярко. Да лампочки должны быть накаливания или галогенки.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
