1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Как укрепить перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sergeyisa, 26.10.11.
  1. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Привет всем, уважаемые форумчане подскажите как исправить ошибку строителей. Из бруса 150х150 построен 2 этажный дом 6м на 4м, но строители :)close:) допустили ошибку при создании перекрытия между 1 и вторым этажом: перекрытие сделано из бруса 150х150, но балки пустили не по 4 метра, а по 6
    в результате пол второго этажа превратился в батут. Файл проблема
    Как можно укрепить пол чтобы не прогибался? Вариант подпереть столбом (колонной) снизу не нравиться.
    Пока придумал взять доски 150*60*400 сделать в балках пропилы и положить доски поперёк. Файл решение.Зелёным я отметил доски которые собираюсь положить поперёк. Что посоветуете вы?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, прикидочный расчёт даёт прогиб, в 2 раза превышающий допустимый, отсюда и батут. Прочность при этом на пределе. Самое простое что можно сделать-усилить эти балки таким образом. Берёте доску толщиной 60-80 мм (какая будет-не помню толщин по сортаменту) и шириной 150 мм. Прибиваете эту доску сверху или снизу уложенных брусов. При этом необязательно доводить эти доски до стен, достаточно 5 метров длины. Шаг гвоздей -10 см в шахматном порядке, длина гвоздей-20см. Можно использовать стяжные болты, саморезы итд - главное стянуть их между собой. Также некоторая жёсткость появится при настиле полов и подшивке потолка
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Оно и так сопливое, а вы его пилить?
    Я бы посоветовал натянуть проволоку или тонкий тросик вот так где-то.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    да и еще - установить по центру не колонну, а балку помощнее, сверху или снизу, и упереть на нее остальные балки.
  5. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Посмотрите в интернете "балка деревягина"
    То что предлагает Саша1983 примерно оно и есть.
    Варианты исполнения по виду нагелей могут немного различаться.
    Вцелом, достаточно технологичный вариант усиления.
  6. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Всем спасибо, за ответы победила версия с балкой снизу:
    взял две доски 40*150 скрутил их между собой установил их под брусья поперёк
    заглубив в стену на 5 см с каждой стороны.
    И скрутил шпилькой d10 с брусьями.
    хватило одной балки, на всякий случай установил 2 таких, я весом ~80 кг прыгаю на балке и она не пружинит ::.
  7. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    На ребро и поставил:), если кому интересно могу фотки приложить.
    Похоже такая проблема есть у многих
  8. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Довожу тему до ума: фотки
    Как я говорил раньше я под потолком первого этажа сделал выдолбил с стенах углубление и установил в них доски поперёк верхних балок. Доски скрутил попарно шпильками. Просверлил балки и прикрутил к ним установленные доски.
    Одно углубление я сделал больше чем надо пришлось подпереть клином.
    :hello:
  9. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    теперь у вас с потолком проблемы
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Я бы вообще срезал эти 6 метровые и пустил по стороне 4 метра. Такиим образом не укралось бы от потолка 30 см. А крепить можно либо врезая в стены (дешевле), либо на кронштейны для балок - дороже но куда проще.
  11. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    нет проблем :) изначально планировался подвесной или натяжной потолок
    сделаю на 15 см пониже высоты хватает
  12. studz
    studz
    studz
    Калининград
    подскажите пожалуйста, а на пролет 3,80 и шаг хочу 60 см делать, какие балки толщенной надо ложить, я просто хочу перекрытие между первым и вторым делать деревянные?
  13. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    я не спец - сам спрашиваю :)
    вот програмулина ссылка vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.htm
    вдруг поможет
  14. studz
    studz
    studz
    Калининград
    спасибо, балка 180 на 60, еще с запасом получается
