Конденсат на потолке чердака
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Denixis, 26.10.11.
  1. Denixis
    Denixis
    Denixis
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    У меня следующая проблема. У нас двухэтажный кирпичный дом с мансардным чердаком и на потолке чердака постоянно есть сильный конденсат.
    Крыша: доски с расстоянием 15-20 см друг от друга, рубероид, керамопласт.
    Пол чердака: балки, между балками постелен пергамин и засыпан сыпучий утеплитель вермикулит.
    Также по чердаку проходят трубы отопления, но они обмотаны утеплителем.
    Почему на потолке рубероид постоянно мокрый?
    Может быть пол чердака плохо утеплен?
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Очевидно, основная причина конденсата в недостаточной вентиляции. Холодные чердаки над жилыми этажами должны хорошо проветриваться. Вентиляция должна быть предусмотрена самой стропильной конструкцией, а так же слуховыми окнами во фронтонах.
    Вот например, так.
  3. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    А если фронтонов нет (вальмовая крыша), а аэраторы под снегом. Что делать?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Востановить вентиляцию принудительно! То есть очистить аэраторы от снега.
  5. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ещё один вариант - организовать вентиляцию через коньковый элемент.
    В зависимости от применяемой кровли, формы конька - во многих вариантах монтажа предусматривается разрез гидроизоляционной плёнки в верхней части
    для лучшей вентиляции подкровельного пространства, вернее не разрез, а зазор при укладке крайнего полотнища. Далее главное правильно по инструкции монтажа установить подконьковые элементы (аэроэлемент конька -собственно для выхода подкровельного влажного воздуха и предотвращения задувания снега).
  7. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Такой конек есть, но его тоже засыпает (уклон 22 гр.).Кровля мягкая черепица.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Для начала утеплите потолок,(пол чердака) не будет уходить тепло, не будет и конденсата.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, не поможет, конденсат от пара, а не от тепла.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Интересное замечание, но я почемуто всегда думал, что конденсат выподает от прикосновения терлого воздуха к холодной кровле, в очень морозную погоду это будет иней в неочень капельки воды. Но конденсирует конечно пар, а вернее влага которая находится в теплом воздухе идущего из помещения. Чем влажнее воздух, тем больше конденсата. Наверное как то так.:hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Горячее, но всё равно не так:|: Из теплого жилого помещения идет не воздух с паром, а только пар, т.е. кислород и азот практически не движется, а вот молекулы воды стремятся туда, где их концентрация меньше, в холодный воздух.:hello:
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    При таком уклоне, в хороший снегопад засыпет как коньковые, так и дополнительные подкровельные аэраторы. Снег скатываться не будет. Тогда не спасут и аэраторы (иногда дополнительно делают) по рёбрам вальмы.
    Остается (в зависимости от конструкции крыши) установить вентилляционные решётки (хотя бы две), если есть конечно что-нибудь подобие фронтона или
    в коньковом элементе сделать из обрезков п/э труб вертикальные каналы (с зонтиком) высотой см в 50, которые точно не засыпет.
  13. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Не понял!? А как же физика? Я про разницу давлений теплого и холодного газа?
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да уж,не думал что все так сложно в жизни.:)]это я про кислород и азот. Тогда уж наверное вот так, при определенной температуре воздуха он содержит в себе определенное количество жидкости в виде пара. При охлаждении, воздух способен удержать меньше жидкости, которая оседает в местах где температура наименьшая.
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Не сталкивался с керамопластом, но сразу скажу, говно.
    У вас плохая вентиляция чердачного помещения, отсутствует пароизоляция чердачного перекрытия ( пергамином нельзя исполнить пароизоляцию), плохо изолированы трубы отопления (обматывайте базальтом и фольгой, судя по кровельному материалу - домик у вас небольшой, вряд ли там километры труб). Вообще отопление - косяк намбер ван. Делайте побольше дырок, если есть фронтоны - то в них. Если позволяет этот самый керамопласт, ставьте коньковые аэраторы.
