Короткое замыкание и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kryzer, 26.10.11.
  1. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Я имею понимание, некоторые познания, и дружу с головой. Мне кажется, что для "мгновенного" расплавления провода в 16мм ток нужен гораздо больший, чем 32А (наблюдал за сварочниками). Можно конечно, что-то и мерять, а на что тогда коллективный разум?
    Кабель АБ... бронированный, двойная изоляция, длина 27м. Ввод в дом подземный. Вот и главный вопрос, который меня мучает - как сделать так, что при любом раскладе, мне не нужно будет ходить на улицу и включать автомат. Если уж чего и стряслось, то дома, на щитке, конкретную ветку. А если чего по серьёзней, сработает "главный".
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Если нет желания "мерять" - можно рассчитать ток КЗ при повреждении вводного кабеля, если у Вас есть следующие данные:
    - марка, мощность трансформатора, установленного в КТП;
    - сечение и протяженность участков ВЛ от КТП до Вашего ввода.
    Данные по вводному кабелю уже есть. Расчетное значение токов КЗ (достаточно рассчитать для 1-фазного) может отличаться (и скорее всего будет отличаться) от реального в большую сторону. Чтобы узнать совсем точно необходимо лабораторию привлекать (и платить), либо с меньшей точностью , но бесплатно - то как советовал BENQ25.
    Ну а чтобы вводной АВ не срабатывал ранее групповых необходимо выбирать АВ по условию селективности.
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    АВ C16 отключается мгновенно в диапазоне 80-160 А;
    АВ С32 - 160-320А.
    Наверное все же при кз за групповыми АВ, вводной не отключится напару с групповым АВ, а с хар-кой "B" процент селективности увеличивается...
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Характеристики "В", "С", "D" на селективность никак не влияют, так как определяют ток срабатывания а селективность определяется временем срабатывания.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А время срабатывания определяется током.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Чем плоха селективность по току КЗ?
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Никто и не спорит, ни чем не плоха, особенно когда стоят два АВ одного номинала, один до счетчика, а другой за ним.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    В случае с электромагнитным расцепителем, нет.
    Тем, что селективности по току КЗ быть не может.
    Допустим ток КЗ для Вашего дома составляет 300А. Все автоматы порог срабатывания которых находится в пределах этих 300А сработают, те же, у которых порог срабатывания выходит за 300А не сработают, то есть просто не будут выполнять свои функции.
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да, но у типа B порог чувствительности ниже, чем у типа C. И ток КЗ не получается внезапно раз - и 300А, а нарастает. Иначе чем объяснить, что тип B успевает отключится раньше, чем такой же автомат тип C?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Значит, действительный ток КЗ одного из этих, либо обоих автоматов ниже уставки мгновенного срабатывания.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    То есть Вы хотите сказать, что если петля КЗ 1000А, то при КЗ на линии защищённой автоматом С16А максимальный ток КЗ может быть только 160А? Получается автомат плюс ко всему ещё и ограничивает ток КЗ? Тогда зачем по Вашему у автоматов указывается максимальная отключающая способность: 4,5 кА., 6,0 кА.
    Еслиб ток КЗ нарастал постепенно, жить бы было гораздо проще :)
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Мне кажется тема не в полной мере раскрыта, поэтому позвольте ее слегка оживить.
    Начну с грустного. Прибор для измерения петли "фаза-нуль", заявленный в другой теме как дешевый ИФН-200, у нас стоит 500$. Есть другой ЕР-180 по 360$. Но жаба все равно душит.
    Когда-то вызывал чела с прибором, он за измерение заземления и петли взял 200$, если не изменяет память.
    В общем все эти жабы подвинули меня к мысли измерить Rкз подручными средствами. Для того, чтобы правильно выбрать автоматы.
    рис 1. - это то как я себе представляю сеть нашего кооператива.
    Rф1 - сопротивление фаза-ноль за пределами моего ответвления;
    R? - нагрузка соседей (изменяется хаотично);
    Rф2 - сопротивление моей ветки.
    тогда
    Rкз = RФ1+Rф2*R?/(Rф2+R?)
    Поскольку R? мне не известно и даже самый навороченный прибор его не определит, поскольку меняется оно непредсказуемо, измерения лучше всего проводить часа в 4 утра. В это время сварщики спят, бойлеры нагрели воду и стоят в режиме термоса, стиральные и посудомоечные машины отработали, скважинные насосы закачали воду в гидроаккумуляторы. Т. е. R? относительно постоянно. Мы упрощаем схему.
    рис 2. - это упрощенная схема КЗ
    Для измерения и расчета I кз используем схему рис 3.
    Rн - сопротивление нагрузки. Возьмем чайник в 2,2 кВт. Отключим все другие нагрузки и стабилизаторы. Измеряем напряжение холостого хода, т. е. U1 и напряжение при включенном чайнике U2. Рассчитываем dU=U1-U2. Далее аналитика такая:
    I = P/U2
    Rф = dU/I = dU*U2/P
    Iкз = U1/Rф = U1*P/(dU*U2)
    Я нигде не ошибся?
