Короткое замыкание и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kryzer, 26.10.11.
  1. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Добрый день! На вводе АВ на 32А. Дальше кабель с жилами по 16мм и домашний ящик с АВ от 10 до 16А (групповые). Интересует вопрос, если в кабеле замкнёт, ток КЗ будет достаточен, чтобы автомат на 32А сразу вырубился?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Короткое замыкание и автоматические выключатели.
    Если С32 - не факт) Надо провести соотв. измерения) В осн. это для замыкания между L и N, от всего остального - заземление и УЗО)
  3. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Да, автомат с хар-ой С.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
    Скорее всего выбьет, но это зависит от многих факторов.
  5. kryzer
    kryzer
    kryzer
    А с какой характеристикой поставить, что-б гарантированно сработал?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Все равно надо замерять сопротивление фаза-ноль. Можете на В32А заменить, хуже не будет. К.з. всё-таки аварийная ситуация - не каждый месяц бывает )
    УЗО и заземление - тоже не мешало бы)
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Лучше вводной оставить C, так как В может сработать даже от перегорания лампочек, а вот групповые автоматы - можно B, если и отключится - то конкретная группа, а не весь дом.
    Какой конкретно кабель, как проложен?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    C16 срабатывает от 80А, В32А от 96А, что-то у меня когда лампочка перегорает, С16 не дергается)
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А у меня B32 дергался, пришлось на С заменить. Видать лампочки делают в кетае очень хреново, что в перегорает она не сразу, а какое-то время дуга идет и этого хватает для срабатывания автомата...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше бы попробовали производителя лампочки поменять)
  12. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Бестолку, производитель типа Philips, ну менял на OSRAM - без разницы, оба производителя, походу, ваяют свою продукцию в одном китайском подвале. Это надо уже страну проживания менять:)]
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то у вас в целом не так, что "дневного света", что обычные - не было случая.
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Может и не так, но все же для той же селективности - я бы на вводе не стал ставить B, особенно если далее везде групповые будут C.
  15. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    У меня ни раз бывали случаи, что при перегорании обычной накалки отечественного производства, каскадом выбивало автоматы с характером "С" в разных щитах от 6-10А и заканчивая 32-63А. И бегаешь лампочка, групповой щит, распред. щит. Ни разу не видел и не слышал чтобы такие автоматы оставались глухи к коротышам.
    Конечно если после С32А уходит кабель медь 95мм2 длиной сотню метров (ирония), то конечно он короткого не увидит.
  16. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Грубо прикинте сопротивление петли фаза-ноль с помощью нагрузки 1-2, можно и более(если есть) кВт.
    Замерьте напряжение до включение нагрузки и после, разница будет падение напряжения на петле фаза-ноль, далее посчитаете собственно сопротивление этой петли и возможный ткз.
