Штукатурка печи термоклеем
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем tovmic, 25.10.11.
  1. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Есть ли у кого опыт использовать термоклей для печей и каминов в качестве штукатурного раствора? Теплообменник печки сложен в полкирпича. Хотелось бы как можно меньше увеличивать толщину стенки облицовкой, тем более что она относительно ровная. А так на вскидку стяжку сделал термоклеем, затер, заровнял и радуйся. Спасибо за ответ.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Термоклей - связующий компонент!
    Что бы смесь не потрескалась нужно добавить заполнитель. Это может быть чистый песок, или мелкодробленый шамотный (или керамический) кирпич (фракция до 1 мм), или перлитовый песок, или вермикулит насыпной (так же мелкой фракции)...
    Так же вероятней всего понадобится армирующее составляющее в виде распушеного асбеста, или любых не горючих сеток (волокон).
    Удачи!
  3. Prince
    Prince
    Prince
    У меня котел в доме КС-12.5, дымоход сложен из кирпича, на него закрепил штукатурную сетку, а поверх неё термоклей "Старатели", предназначен для оклеивания плиткой печей и каминов. Третий год стоит ни одной трещинки нет, температура поверхности около 60 градусов Цельсия. Плитку не клеил, не нашел нужной.
    Вот так выглядит кусочек штукатурки:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На холодном дымоходе даже все равно вызывает сомнение, что клей застыл без трещин.
    А вот на печи.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    А зачем мне оправдываться, кстати не третий, а пятый год уж пошел, вот еще фото:
    Здесь переход от котла к дымоходу, термоизоляция + кожух, и ручка шибера с трубкой TEXPOL. Удачи!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понимаю, за что Вам оправдываться.
    Для топистартера... Поправку необходимо делать на больший прогрев...
  7. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Спасибо за дельные советы. Перед штукатуркой проведу испытания. Для этого сделаю несколько лепешек. Первую из термоклея. Все последующие с шамотным порошком в разной пропорции. Приклею к кусочкам кирпича, подсушу и буду греть-охлаждать. Результаты обязательно выложу в этой теме.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только лепёшки не дадут полного представления...
    И площадь их мала и не на всех участках имеются...
  9. tovmic
    tovmic
    tovmic
    Киев
    Созрел для сообщения. Опыты с разведением клея не делал, т.к. вычитал на мешке с клеем что он содержит волокнистые связующие вещества. Прибил гвоздиками в швы оцинкованную штукатурную сетку. Затянул термоклеем, шлифонул. Получилось песня. Могу рекомендовать. Только смотрите на клее чтобы он содержал волокнистое связующее вещество. Удачи.
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Здравствуйте, а фото результата есть?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Подниму старую тему.
    Кто-нибудь может посоветовать термоклей для облицовки камина (топки) камнем?
    Клей нужен белого цвета.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Никакой разницы, какого он цвета. Клеем камень приклеивается, а швы затираются чем-нибудь другим нужного цвета.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Спасибо за информацию, а по существу?
    PS я про клей, а не затирку
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Afternoons, у "Терракота" есть клей как раз для таких целей, "Плитонит суперкамин" тоже. Какой лучше, не знаю, не пользовался.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Александр1970, у терракота нет белого, я узнавал.
    Про плитонит поищу информацию, спасибо.
