Насосная станция top tools aqu b70
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем autogirl, 25.10.11.
  1. autogirl
    autogirl
    autogirl
    Доброго времени суток, формучане! Подскажите мне непросвещённой, что за трагедия с насосной станцией? Всё отлично функционировало, сегодня открутила фильтр для замены, предварительно слив воду. Вставила новый и она не качает воду. Что надо покрутить, чтобы снова заработало? :(
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    autogirl, подробно опишите, где стоит у вас фильтр. Воду сливать не нужно было бы, если на входе и выходе фильтра стояли технологические отсечные шаровые краны.
  3. autogirl
    autogirl
    autogirl
    Фильтр стоял между насосной станцией и шлангом откуда собственно и поступала вода из скважины. Как налить обратно воду? Обчитала уже весь интернет - поскольку я женского пола, то тяжело даётся обнаружить реле давления и наливное отверстие. На данный момент давление на манометре равно нулю. Думается мне, что чтобы он начал качать воду надо поднять давление? Или я не туда думаю? :)]
    А это что такое? Понимаю, может кажется, что все это знают, но это чудо устройство досталось от предыдущих хозяев и инструкции нет и что такое шаровые краны понять не могу тоже. (
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я так и подумал! Фильтры на входе насоса не устанавливаются, разве что фильтр-грязевик (на первом фото). Шаровой кран на втором фото.
    У вас завоздушена всасывающая магистраль. На корпусе насоса есть сверху болтик, его нужно открутить и вы увидите заливное отверстие. Заполните корпус насоса водой, закрутите болтик на место. Включите станцию, если насос самовсасывающий, то необходимо подождать 3-5 минут. Он сначала удалит воздух из всасывающего трубопровода, а потом начнет качать воду из скважины. Хорошо бы было увидеть фото вашей насосной станции. Возможно потребуется дополнительная заливка воды в процессе запуска станции.
    Картриджный фильтр должен быть установлен на напорной стороне насоса и иметь на входе и выходе краны. После такого фильтра хорошо бы иметь контрольный манометр для оценки степени загрязненности фильтра.
  5. autogirl
    autogirl
    autogirl
    Андрей, то, что на фото номер один - отсутствует на насосе... попробую сейчас сфотографировать саму станцию... и выложить фото. А ещё, сейчас попробую налить водички в сам насос!
    Странно, но фото не грузит. ((
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Соблюдайте формат изображений предъявляемых к типам файлов во вложениях и всё получится.::
    Процесс заливки выполнить таким образом. Залить воду в насос при закрытом кране на напорном трубопроводе включите станцию на несколько секунд. Выключите её, а затем откройте кран и выпустите воздух. Проведите несколько таких циклов пока манометр не начнет показывать давление. В процессе возможна дополнительная заливка воды в насос. После того, как насос начнет создавать давление, насосной станцией можно пользоваться штатно.
  8. autogirl
    autogirl
    autogirl
    Вот такая станция
  9. autogirl
    autogirl
    autogirl
    Исходя из того что кранов нет, надо как то поднять давление, но каким образом? :faq::faq::faq:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно! К сожалению это вихревой (периферийный) насос (он не самовсасывающий) и здесь нужно действовать по другому.
    Снять фильтр. Всасывающий трубопровод напрямую или через фильтр-грязевик подключить непосредственно к насосу. Через напорный трубопровод, а не через заливное отверстие заполнить и насос и всасывающий трубопровод водой. Заполнение придется делать в несколько приёмов пока из всасывающего трубопровода и насоса не выйдет весь воздух. Не торопитесь при этом. После чего насосная станция включается в работу. Когда процесс запуска НС будет завершён можно будет установить картриджный фильтр, но уже после насосной станции.
    P.S. Надеюсь, что донный обратный клапан на всасывающем трубопроводе установлен и он в нормальном состоянии.
  11. autogirl
    autogirl
    autogirl
    Закрутила болтик как в первом варианте и станция начала качать ), но теперь другая проблема подтекает стакан, в котором расположен фильтр! Бооооже, это с каждой станцией такие проблемы или тут такое невезение? )
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смотрите, что там с уплотнением колбы. Может плохо затянули?
    Желаю удачи, а я пошёл :son:.
  13. autogirl
    autogirl
    autogirl
    Андрей 203, огроменное спасибо за консультацию чайника в насосных станциях. )) Вам приятных снов )), а мне медаль за починку НС своими женскими силами. )
