Опыт утепления пола эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 25.10.11.
  1. kc_duke
    kc_duke
    kc_duke
    Ну да, согласен. Ну а как учесть подполье? Ведь там явно не то же самое что на улице. :faq:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Воспользуйтесь другим калькулятором.
    В принципе, вашу конструкцию можно сделать устойчивой к переносу пара. Но, она все равно останется беспомощна от протечек. Любая жидкая вода, попавшая вниз, может привести со временем к очень плохим последствиям. Высыхать она не будет иметь возможности ни вверх ни вниз.
    Обычно по бетонным плитам таки делать конструкции со стяжкой. По ППС (ЭППС) ли, по плотной минвате ли, или по другим материалам с достаточными прочностными характеристиками.
    И да, какие-либо повреждения в ПИ, которые могут появиться и при монтаже и в последующем, тоже могут стать фатальными.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Утепляю перекрытие первого этажа от цоколя, в раздумьях чем подшить снизу под слоем эковаты. Удобней всего было бы какой-нибудь мебраной, пустив ее по рейкам, но насколько хорошо она будет держать вату, не сожрут ли ее мыши. Второй вариант - лист гипсокартона, но с ним уже сложнее работать.
    Пробовал кто-то может горизонтальное утепление на пленки, картонки и тп, если да, то какое расстояние между обрешеткой, не провисает ли, не сбивается ли вата?
  4. kompart
    kompart
    kompart
    Я набил дюймовку 100 мм с промежутком в 70 мм. Сверху застелил стальной сеткой с ячейчой 2*2 мм от мышей и укрыл самой дешёвой ветрозащитой. Спокойно выдерживает не только вату, но и мой собственный вес.
    Гипсокартон точно бы не рекомендовал. Он плохо пар пропускает. Намокнет, раскиснет...
    Перекрытие на винтовых сваях
  5. achuser
    achuser
    achuser
    У меня не земля, а технический цоколь, поэтому все надо в упрощенном варианте :)
    А парозащита будет над ватой, чтобы в нее из помещения не шла влага.
    Цоколь если на зиму продухи не открывать, то в принципе, плюсовая температура в нем должна быть.
  6. kompart
    kompart
    kompart
    Наличие цоколя позволяет уменьшить толщину слоя утепления (у меня, например, 350). Но остальное - доски, сетка, паропроницаемая плёнка - всё так же остаётся
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Возникает в таком случае вопрос - для чего... И если в цоколе 350, значит в стенах 500, в чердаке 700, ну это уже сверх энергоэффективный дом.
  8. kompart
    kompart
    kompart
    Нет, у меня в перекрытии первого этажа 350, поскольку под полом уличная температура. В стенах 200, в чердаке 250.
  9. skul460
    skul460
    skul460
    @ar_ca,
    Ну и как показала себя эковата за 7 лет эксплуатации? Вопрос не праздный. Планируем тоже использовать эковату для утепления.
  10. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Все замечательно, открывал ревизионные люки в разных местах, смотрел подпол, все сухо и без каких-либо следов плесени и т. п. На потолке заметна некоторая усадка, от 30 см исходных осталось сантиметров 25, но неравномерно, где-то больше, где-то чуть меньше.
  11. Сергейпск
    Сергейпск
    Сергейпск
    Сколько живёте в доме?
  12. Pilof
    Pilof
    Pilof
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли использовать по пеноплекс в качестве ветрозащиты? Какие последствия могут быть?
