Опыт утепления пола эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 25.10.11.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Как вариант снизу верх: ОСБ- эковата- гидроизоляция -половая доска?
  2. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @Azatius, полагаю, что вариант имеет право на жизнь. Над гидроизоляцией не забудьте вентиляционный зазор 40-50 мм для проветривания досок пола.
    Хотя, меня отговорили от ОСБ в качестве чернового пола (для деревянного дома на сваях).
    ОСБ все-таки дороже пиленных досок 25х100 (25х150), хотя класть доски полагаю дольше.
    ОСБ все-таки что-то да выделяет (формальдегиды), хоть и вяло.
    ОСБ расширяется не так как древо при изменении температуры, может вырвать саморезы. повести гвозди.
    Для деревянных домов лучше все-таки применять "дышашие" материалы коим ОСБ не является.
    Деревяшка лучше себя ведет если ее защитить от солнца влаги и ХОРОШО провеивать. Иначе плесень, чернота и гнил... Это я понял из многочисленных сообщений экспертов на форуме.
    Чего я пока не понял, так это что лучше класть под эковату на доски чернового пола? Некоторые говорят, что лучше ничего, но тогда эковата может просыпаться в щели между досками. Кто-то рекомендует пароизоляцию (например Изоспан D), но тогда доски могут "преть".
    Паропускающую мембрану вроде было бы логично снизу под эковату положить, но для нее нужен вентзазор, что невозможно. Кто-то для эковаты советует простой строительный картон на черновые доски. Как-то уж очень ненадежно кажется мне это пока и хлопотно. Пергамин - хорошая дешовая вроде вещь, но опять же может способствовать прению дерева и будет выделять нефтепродукты лишние и вонять.
    Прошу дать советы по выбору пленок/мембран пирога при утеплении эковатой пола первого этажа деревянного дома на сваях. Если можно, то как-то обоснуйте свой выбор и рекомендации.
  3. kisupov
    kisupov
    kisupov
    Курган
    Наши местные продавцы эковаты советуют на черновой пол стелить "агрил".
    Агрил, это такой садовый укрывной материал. Пропускает воздух, пар и воду.
    Его функция - что бы в щели вата не высыпалась. Никаких зазоров не нужно.
  4. Yuriy-L
    Yuriy-L
    Yuriy-L
    Скажите. нет ли запаха от этой Эко-ваты?
    И подскажите все-таки на счет мышей: может есть варианты блокировки их проникновения на чердак. Дело в том, что у меня дом из стоячего бруса, обшитый кирпичом. Между ними - щель. На второй этаж забираются грызуны...
  5. kisupov
    kisupov
    kisupov
    Курган
    Эковата это бумага вперемешку с бурой.
    Бура не пахнет, бумага пахнет бумагой)
  6. Сергей_Чеканов
    Сергей_Чеканов
    Сергей_Чеканов
    Дом из проф. бруса на сваях. Пол на лагах. Рассматриваю такой пирог (снизу вверрх): ВДСПШ quickdeck в качестве чернового пола, эковата, пенофол в качестве пароизоляции, чистовой пол. Не будет ли преть конструкция пола ? По сути ВДСПШ позволит бесшовно закрыть черновой пол. И на мой взгляд никакой ветрозащиты уже не нужно. Да и ВДСПШ сама по себе не гниет.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И не позиционируется производителем для наружного применения. От слова "вообще".
    Лучше поищите МДВП (Изоплаат, Штейко) для наружного применения. Самое то в такое место устанавливать. Пар прекрасно наружу выпускают, воду, если протечет, тоже выпустят. Потом все просохнет. Плюс еще роль дополнительного утепления играют. о деньгам разница с квикдеком не большая получится.
  8. Сергей_Чеканов
    Сергей_Чеканов
    Сергей_Чеканов
    @Sailor, Спасибо ! Посмотрю этот материал МДВП.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Интересно как себя чувствует утеплитель между двумя гидроизоляционными плёнками спустя время? Не смотрели?
  10. kompart
    kompart
    kompart
    Собираюсь утепляться эковатой и никак не пойму:
    надо обязательно заранее в полу и стенах заложить трубы входа и выхода коммуникаций, или можно будет после утепления (через год-другой) проделать отверстия нужного диаметра. Не повредится ли во втором случае утепление всей стены/ пола?
  11. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Эковата это целлюлоза и бром. Бром в Европе запрещён, так как создаёт ядовитые соединения. Опять притащили запрещённые технологии, в России всё можно продать, любой яд. Купят ещё и радоваться будут.
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @АлександрН20, В зковате соединения Бора! А бром в Советской Армии давали и ничего- как была Непобедимая и Легендарная так и осталась!
  13. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Поддержу вопрос!
  15. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Отлично чувствует, открывал ревизионный люк пару недель назад.
