Опыт утепления пола эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ar_ca, 25.10.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая плотность задувки в полу получилась?
  2. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    На этот вопрос мне сложно ответить, так как поверхность очень развитая, лаги пола, стены, печь и т. д. Площадь точно посчитать затруднительно, ориентируюсь на ощущения при трамбовке до уровня лаг. В любом случае, рекомендую сыпать +25% и потом трамбовать, тогда усадка будет минимальной.
  3. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Сегодня был на даче наблюдал засыпку потолка, ровным счетом ничего не изменилось за зиму. Усадки нет.
  4. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Так эковату надо еще самому трамбовать? Зачем? Тоже собираюсь перекрытия (межэтажное и чердачное) утеплять эковатой.
    Понял, трамбовать до уровня лаг. На чердачном перекрытии этого можно и не делать.
  5. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Для потолка (на холодный чердак) не нужно, а для пола нужно, так как вам потом предстоит класть мембрану и финальное покрытие. И все, что выступает за уровень лаг, будет мешать, да и в последствии все-равно осядет.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня при ручной распушонке дрелью, плотность в полах получалась 40-45кг
    Если исходить из 35 кг плотности базальта
    То по деньгам в итоге эковата получилась не дешевле Роквула.
  7. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Я скажу в чем преимущество, сам долго думал, прежде чем решиться. Вот мои мотивы в сторону эковаты и против минеральной.
    - Цена, полагаю, сопоставима, но скорость и трудоемкость (при машинной засыпке) однозначно эковате в плюс
    - Качество засыпки, эковата-жирный плюсище. Минеральной ватой вы никогда не сможете добиться такого плотного прилегания и "охвата" на сложном рельефе, как то-трубы, всевозможные закутки и ямки.
    - Меньшая требовательность к пленкам-мембранам
    - Большая экологичность, ну это, как и все выше, только мое мнение.
  8. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Я бы к этому добавил - наличие в эковате буры и борной кислоты предохраняет древесину от плесени и насекомых, а это даже очень важный фактор.
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Скажите а количество ваты оплачивали по факту ? Они с запасом вату привозят ?
  10. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Я сказал сколько м2 утеплять и каким слоем, исходя из этого и привезли. Оба раза (пол и потолок) привезли с запасом, "на глаз" +10-15%. Оплатил по факту утепленной площади. Второй раз даже скидку сделали, вроде как постоянному клиенту).
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вы сами считали количество мешков ?
  12. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Вы меня не поняли, по данному тарифу, считается по утепляемой площади и слою. Наверное есть другой вариант, когда считают мешки, я таким не пользовался.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эковата в мешках этого производителя имеет к сожалению разный вес...
    Я у них брал полную газель...
    Вот мой холодный чердак с этой эковатой с ручной распушенкой
  14. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Когда машинное напыление используется, то основное, как мне кажется, это опыт оператора, ну и личный контроль не помешает. У меня в теме про потолок, была описана значительная усадка, а вот пол утепляли уже иначе и результат много лучше. А потолок просто досыпали, бесплатно.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Иначе это как?
