Electrolux GCB Hi-Tech 24-Fi проблемы ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем berserkfg, 25.10.11.
  1. berserkfg
    berserkfg
    berserkfg
    Воронеж
    Ситуация следующая, котел проработал 1 год без каких либо проблем.
    Но вот неделю назад начались проблемы с ГВС, отопление работает нормально.
    Включаешь кран с горячей водой котел переходит в режим ГВС начинает греть воду доходит до заданной температуры или чуть больше и выключается, температура опускается градусов на 10 и он опять включается и так постоянно. Раньше доходя до заданной температуры он просто убавлял горелку и держал температуру. Пробовали всякие разные варианты и зимний режим и летний. Единственное что немного улучшило ситуацию это когда мы переключили насос котла в максимальны режим (с 2 на 3) теперь ГВС держит заданную температуру через раз. Очень жду комментариев, что можно сделать?? подозрения на теплообменник.
  2. Alecsan
    Alecsan
    Alecsan
    Энгельс Саратовской обл.
    Один из вариантов, снять и промыть датчик температуры ГВС.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Очень даже может быть...снимать и промывать.
  4. Qbadqbad
    Qbadqbad
    Qbadqbad
    А если точно такая же проблема наблюдается на новом котле?
  5. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    У меня на новом котле похожая проблема. При ГВС котел включает горелку на максимум, потом выключает совсем. При этом температура меняется от 30 до 50 градусов, невозможно нормально помыться, хотя стоит режим "Комфорт".
    А иногда даже выше 35 градусов не может нагреть. Горелка на максимуме мигает и выключается. На видео хорошо видно.
    Но иногда все нормально.
    Подскажите, в чем может быть причина?
    Проток воды из горячего крана 7-7,5 л/мин
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Нужно настраивать газовый клапан. Для этого вызовите мастера с манометром.
  7. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    А вот и нет.
    Причина была в том, что коаксиальная труба была плохо закреплена. После закрепления трубы проблема ушла.
    А данные котлы идут с завода уже настроенные под природный газ.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Вы бы свои (ваших мастеров) басни остаили для других форумов:). Тут могут и специалисты иногда попадаться:aga: которые в эту чушь не поверят.
  9. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Где же вы ("специалисты") раньше были, когда я две недели с котлом мучался?
    А причина, что бы вы тут не пели, была именно в плохо закрепленной коаксиальной трубе. Труба отходила в месте соединения с котлом, образуя зазор около 5мм.
    А подсказал мне ее проверить мой хороший мастер, до которого многим специалистам форума еще очень далеко. ;)
    P. S. А метод устранения проблемы я описал не для "специалистов форума", а для реальных людей, которым данный пост может помочь.
    Хотя, опытный специалист тоже может включить голову и проанализировать проблему, вместо того, чтобы голословно называть баснями реальную ситуацию.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чудо, настоящее чудо! И котёл не просто котёл, а настоящий чудо-котёл. А если ещё и его закрепить, то он и газ потреблять перестанет, а тепло выдавать будет.
    Ну ваще супер. Это не котёл, это просто сказка! Мечта !
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Возможно, я поспешил с советом, и вскользь прочитал описание проблемы. И выдал ответ "чисто на автомате".
    Но не пойму, какая связь с отсоединенной трубой и таким поведением котла?
    И, кстати, бывают котлы, с нестроенными газовыми клапанами, например от Protherm.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет уважаемый. Котлы обязательно настраиваются и проверяются на предприятиях, но при стандартном испытательном входном давлении в 20 мбар. А вы уже регулируете его при том входном давлении какое имеете по факту в месте установки котла.
  13. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Дык вот и я не пойму. Причем несколько раз специально создавал и убирал зазор в трубе. С зазором работает как на видео, с закрепленной трубой - идеально.
    Похоже местные "специалисты" тоже ничего по существу не могут сообщить, вот и соревнуются в острословии.
    Кстати, труба длиной 3,5 м.
  14. Alexeipost
    Alexeipost
    Alexeipost
    Точно такая же проблема. Была.
    Купил котел electrolux gcb 32 Hi-tech Fi в 2010. К зиме 2014 (ноябрь-декабрь) начал выключаться при ГВС. До этого (через два года) ещё турбинка разваливалась (горячая вода вообще пропадала). Поменял. Сначала было подозрение на автоматику. Может быть датчик какой отвалился. Но однажды совпало так, что котел выключился и закрыли горячую воду и на экране показалась температура 89 (!) градусов! Осенило, что это теплообменник забит! В большом теплообменнике огонь греет воду, потом эта вода отправляется в маленький теплообменник, нагревает холодную воду и возвращается обратно в большой теплообменник. Так как маленький теплообменник забит, то вода там притормаживает, переохлаждается и поступает холодной в большой теплообменник. Из-за этого горелка не притормаживает, а греет во всю. Но с другой стороны, из-за засора вода из большого теплообменника уходит медленнее, поэтому она перегревается там и автоматика выключает горелку.
    Ну в общем надо чистить маленький теплообменник!
    Прочистил маленький теплообменник (и большой тоже). В большом теплообменнике грязи было мало, почти не было. Кстати, большой теплообменник можно чистить не снимая.
    Маленький теплообменник чистил с помощью "уничтожителя ржавчины" (ортофосфорная кислота). Прочитал про Detex, но его не нашел в магазине (он тоже из ортофосфорной кислоты).
    Ну в общем с помощью Кархера, ортофосфорной кислоты (1 л) и двух дней удалось его прочистить.
  15. Alexeipost
    Alexeipost
    Alexeipost
    Замачивал в ортофосфорной кислоте на часа два-три, потом сливал и Кархером промывал. И так несколько раз в течение двух дней. Грязь выходила и выходила... Надеюсь что вся грязь вылезла.
