Фундамент П-образной формы (незамкнутый)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем oxsana2002, 25.10.11.
  1. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    При начальном изучении проекта будущего дома возникли, вопросы по фундаменты, он незамкнутый, какие могут быть осложнения при строительстве дома при таком фундаменте?
  2. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    фундамент П-образной формы (незамкнутый)
    увеличенный рисунок фундамента
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Чудны дела твои ... конструктор . Что за ф такой ? Двойной и не замкнутый ? По подробней можно ?
  4. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    основание монолиного фундамента ширина 1,5 м высота 40 см, далее идет монолитный фундамент шириной 51 см
    незнаю как лучше объяснить, вот проект подобный skoloten.tomsk точка ru/betonhouse
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все у вас выпытывать надо . Попросить что ли модераторов сделать смайлик в виде паяльника ? ::
    Цоколь , значит на глубину промерзания и больше ? Тогда нормуль .
    Кстати тогда совсем не обязательно монолит . Можно ФБС .
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Ширину фундаментной плиты принимают расчетом исходя из нагрузок на каждую конкретную стену. Смысл в том , чтобы обеспечить по максимуму одинаковое давление на основание фундамента для получения одинаковой осадки стен здания. Судя по тому, что ширина фунд. плиты под всеми стенами одинаковая, нагрузка действующая на них так же одинаковая, что маловероятно.
    Контур фундамента конечно лучше замкнуть для обеспечения жесткости и соответственно устойчивости здания в целом.
    Еще не совсем понял зачем нужна такая высокая подсыпка грунта по периметру...
  8. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    в проекте фундамент не замкнут, здесь на форуме практически все обсуждаемые фундаменты имеют замкнутую форму, поэтому у нас возник вопрос -не ошибка ли это при проектировании, а подсыпки грунта не будет- пол цокольного этажа и так на глубине 2,7 м котлована
  9. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Так и я написал что надо замкнуть... В любом случае задайте вопрос своим проектировщикам зачем они так сделали.
    На сечении А-А отчетливо видна подсыпка снаружи здания и отметки вертикальные стоят... значит некорректное сечение, уточните у них и этот момент
