Посоветуйте с выбором крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем serg_hmao, 25.10.11.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Планируется дом из теплостена с внешними размерами 10х12.
    Изначально рассматривался вариант со вторым мансардным этажом и двускатной крышей, как на рисунке. Но думаю, может сделать второй этаж полноценный и вальмовую крышу. Несущие стены показаны на рисунке.
    Выслушаю все Ваши мнения и советы!
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
  3. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Для ханты-мансийска уклон маловат. Лучше конечно вальму.
  4. клетня
    клетня
    Хочу жить в деревне
    клетня
    Хочу жить в деревне
    Москва -
    И значит два полноценных этажа.. Мы тоже долго выбирали между 1.5 и 2-х этажным домом, сделав выбор в пользу мансарды, но теперь пожалели об этом.
  5. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Поинтересоваться можно почему?
  6. клетня
    клетня
    Хочу жить в деревне
    клетня
    Хочу жить в деревне
    Москва -
    Мороки больше с крышей.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Остановился на полноценном втором этаже и вальмовой крыше с холодным чердаком. Теперь нужно рассчитать высоту и уклон четырех скатов.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Что то одно задается, либо высота в коньке, либо угол наклона скатов. Скаты лучше делать равнознаяными, меньше мороки будет. Угол наклона скатов - минимальный от 15 градусов. Если Вам нужно видеть крышу с опеделенного расстояния, например с дороги - то угол надо расчитывать.
    Более 30 градусов для холодной крыши смысла нет делать.
    Чертеж сделали, нарезали на земле, подняли и собрали, о как.
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А может стоит подумать об односкатной крыше? Или размеры дома 10х12 сильно большие для такого вида крыши?
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Други, поможите рассчитать вальмовую крышу. Нужно рассчитать высоту конька при уклоне скатов 30-35 градусов? Холодный, не эксплуатируемый чердак. Внешний размер дома я уже говорил - 10х12. Рисунок в котором видно расположение несущих стен есть в первом топике темы https://www.forumhouse.ru/attachments/forum26/566072d1319519250-.jpg
    Напуск стропил за стены 600мм. Набросал примерный рисунок вальмовой крыши. Прилагаю предварительный план второго этажа.
    Помогите, кто чем может :)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При 30гр длинные страпила 5.77м, высота конька 2.88м, короткие страпила 4.93м.
    При 35гр длинные страпила 6.1м, высота конька 3.5м, короткие страпила 5.3м.
    Это размеры по стенам. Чтобы точнее рассчитать, нужно точнее чертеж конструкции узлов крепления майэрлата и конька.
    Excell рулит! :super:
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    В моем случае, какову можно выбрать наименьшую высоту конька/наименьший угол скатов крыши, что бы соблюсти хоть какие то нормы, учитывая осадки в зимний период? Материал металлочерепица или профнастил.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это другие пусть подскажут. У вас в ХМАО свои приколы. :)]
    Но если чисто в теории - да любой наклон можно взять, просто если снега будет много задерживаться, страпилы помощнее сделать и всё! ::
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Сделал в Excel расчеты по готовым формулам. Если учитывать, что конек будет опираться на несущие стены и его длинна будет 4200мм, получаем разные углы скатов. Расчеты с учетом свесов 600мм.
    Трапеция - 22 градуса
    Треугольник - 26.7 гадусов.
    Высота конька получается 2200мм. Допустимо ли такое? Что я делаю не так?
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Слишком много зацикливаетесь на простых вещах. В вашем городе выходит газета с рекламой, не помню названия, но она одна. Там примерно десять объявлений от кровельщиков, вызываете трёх- четырёх , даёте им задание - объяснить вам как они могут построить вам кровлю. И всё. Вы же не будете сами возводить крышу, людей наймёте, всё равно с ними же и встречаться. Вас не устраивают разные углы наклона ? Можно сделать одинаковые. Это простые вещи. Длина конька будет равна разности длин стен. Угол наклона хороший. И ходить по кровле лучше и снег сдуваться ветром будет. Если, конечно, позаботитесь об утеплении и вентиляции чердака.
