Течет вода по трубе дымохода? Как устранить за 5 мин
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Aleksey 43, 25.10.11.
  1. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Получается опять как из ничего сделать конфетку песня про ленту второй куплет :)]
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нет, все проще. как опять из ничего сделать конфетку. точка;)
  3. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Всем привет! Хочу написать, что переживал что после заморозков и пререпада температут, возможно сместиться труба относительно крыши и снова потечет - НО НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ! Сделал один раз и забыл! Рекомендую!
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сегодня обнаружил, что у меня под сандвичем выходящим на крышу потекла водичка. В инете нашёл высокотемпературную монтажную пену. Никто не пробовал, такой заделывать щели дымохода? Заделывать с наружи нет возможности (тонкий профностил и немалый мой вес), надеюсь заделать изнутри с помощью такой пены. Например такая.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не указан рабочий диапазон температур. Похоже, что это обычная пена с добавками антипиренов. При нагревании пена длительное время не воспламеняется - работают антипирены, но после разложения антипирена, пена становится горючей. Т. е. это одноразовая защита при пожаре. Для ваших целей не годится.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ну тогда только высокотемпературный красный герметик, другого я просто не знаю.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, нужно выбирать из линейки силиконовых герметиков.
  8. vcmma
    vcmma
    vcmma
    Заметил, что по стене в дождь потекла водичка (. Кровля мягкая, крыша двухскатная, повреждений не обнаружил. Но судя по месту, где выбегает водичка на стену - стоит труба камина. Труба - наверное кирпич, сверху обделана камнем. Чем обработать примыкание?
