1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Течет вода по трубе дымохода? Как устранить за 5 мин
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aleksey 43, 25.10.11.
  1. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Всем, привет!
    Сейчас осень и сезон дождей! В баню приезжаем раз в неделю и стал замечать, что когда начинаю топить - в парилке (где стоит печка) первые 30-40 мин. пар из неё идет.
    Причину нашёл быстро: по трубе с крыши вода подкапывала на каменку и накапливалась там.
    Когда баню строил -втык трубы и андулина промазал силиконовым герметиком, но со временем потекло!
    Вот как я вышел из ситуации.
    В магазиен стройматериалов продаётся специальная лента, как из мастики черной, шириной от 10 до 20 см, бывает с одной стороны бумага наклеена.
    Так вотэта лента, идеальное решение, чтобы устранить течь с крыши. Сфотка и выложу.
    Применяйте 100% работает.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    точное название или фото в студию::
  3. андрей550
    андрей550
    андрей550
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Они есть и ондулин и что-то подобное.
    Брал в леруа, там, где все для кровли. Стоят рулончиками.
    Поддерживаю - средство незаменимое!
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Кровельная уплотнительная лента. Фотка попалась только титановская, хотя их пропасть и у других производителей.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Помучился такой лентой заклеивать и зашвырнул ее подальше. Не понимаю восторгов.:mad:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот тут непонятки . Как сделан проход трубы через крышу ??
    И что за труба ?
  8. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Я мастер флеш с таки натягом на трубу напялил что там не только вода но и микроб не проползет.:)]:)]:)] зачем лента?
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Хороший вопрос. Там негорючая отступка должна быть где то если память не изменяет 15см. А мы битумом :no:.
  10. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот так получилось
  11. ПРОФИл
    ПРОФИл
    ПРОФИл
    Питер
    для округлых элементов идеальное решение - MasterFlash.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот посему вопрос и возник
    Как это при проходе можно использовать это ?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смотря где и как.
  14. danai
    danai
    danai
    Дд
    у меня подтекало в месте где продольный шов трубы, он в нахлест сделан
    оттянул резину и прошел герметиком, тогда течь перестала
  15. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Труба стандартная сендвич из оцинковки.
    Проход трубы через крышу парной сделан через короб с негорючим наполнителем, а вот через саму крышу просто в досках пропил и в андулине пропил. Аот именно в этом месте и текло! Андулин волнами, шероховатый, труба возможно двигается относительно крыши. Или сруб двигается или печь вверх вниз. Короче была проблема с герметизацией этого стыка на крыше. И с помощью этой ленты за 5 мин. всё устранил.
    Она ещё бывает с одной стороны с фольгой и красиво и на солнце не потечет и с оцинкованной или нержавеющей трубой сочетается внешне. Вот я такую и купил.
