Потолочные балки над печью в центре дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем patrikeevna, 24.10.11.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Я в течение года изучала темы и прочую литературу по печам и печным фундаментам. Заказывать расчет фундамента не стала, т. к. печь будет относительно не тяжелая, примерно 1х0,8х2,2м.
    Опытным путем, т. е. глядя на готовые печи моего размера, сделала вывод, что надо под нее закладывать ф-т той же глубины, что и основная лента и с запасом по периметру в 10-15 см, и армировать вместе с основной лентой. Единственное, прикрутила поверх арматуры основного ф-та сварную сетку с ячейкой 10х10см, куски примерно 1,2х0,8м вверху, в середине и внизу ф-та печи. Проследила, чтобы провибрировали и проштыковали бетон в этом месте особенно тщательно.
    Балки не буду опирать в ф-т печи. Их не сложно сделать в обход, как я нарисовала выше. Думаю, что так будет легче складывать саму печь.
  2. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Не тяжелая - это сколько?
    Моя 1430*780 см высота мне неизвестна в районе 5 тонн без трубы.
    Труба планируется сендвич обложеная кирпичем ло 2 этажа.
    Про балки пола я имел ввиду опереть на ленту фундамента чтобы исключить металический крепеж.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    На мою печь с трубой надо примерно 700-800 штук кирпича х 3кг= 2400 кг+300кг цемент= 2,7 тн.
    Опереть балки на ленту фундамента не получится:
    - у нас поверх бетонной ленты уложено 3 ряда кирпича и его ширины не хватает для полноценной опоры;
    - хотим приподнять пол на 1ый венец, чтобы высота цоколя позволяла мужчинам ходить в подполе в полный рост.
  4. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    А если Вы не развязывали фундаменты - он единый, то почему нельзя опереть или прикрепить лаги пола на фундамент печи? Чтобы не городить лишнего.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Тогда лаги будут упираться в тело печи, чего делать нельзя. От печи до сгораемых конструкций должно быть определенное защищенное расстояние, не меньше 15см, вроде бы...
  6. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Лаги будут крепиться к уширению на фундаменте под печь. Основание под печь больше основания печи. Мои печники сказали размеры печи и фундамента 1430*780- печь и 1690*1117- фундамент. Основание печи от фундамента как и стены нужно гидроизолировать. Нижние ряды печи не горячие, а фундамент тем более.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Фундамент печи мы гидроизолировали двумя слоями гидростеклоизола по горячей битумной мастике, как и остальную фундаментную ленту, по которой позже уложили кирпичь.
    Согласна, что нижние ряды печи не горячие, а фундамент тем более, но мне будет спокойнее, если лаги не будут упираться в печь. :|:
