Потолочные балки над печью в центре дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем patrikeevna, 24.10.11.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Как можно расположить потолочные балки над печью на первом этаж?
    Дом будет 8х10м профбрус, 1,5 этажа с двускатной крышей.
    В центре первого этажа - печь на 2 комнаты.
    Фундамент дома сделан.
    Фундамент под печь заложили там, где нам очень хочется :|:
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сама спросила - сама отвечаю :aga:
    Нашла фотки здесь:
    forumhouse.ru/forum93/thread110926-6.html
    Может кто-нибудь прокомментирует?
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello:Ух ты ,и впрямь мои печки:)] Тоненькая палочка на первом фото- это времянка. А должен стоять столб 145х145 с регулируемой опорой на верху. Он уже неделю лежит в доме. Сегодня напомню, что бы поставили.
    В бане все проще. Проем над печкой увеличили до 5 см. И зашили блок-хаусом. Там пролет не большой и никаких дополнительных опор мы не ставили.
    Фото конечного варианта сброшу в своей теме.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    По вашему чертежу: по оси В должна проходить несущая балка. Не вижу ширины вашей арки, но можно поставить столб рядом с печью. По стене 4 должна быть обсада. И верхнюю балку проходящую по этой стене обоприте на балку оси В.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    С банной печкой поступили вот так.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Спасибо, :hello: эта информция для нас очень полезна, т.к. мы в стадии утверждения эскиза, по которому потом будем заказывать проект дома и печи.
    Внесла в эскиз ваши рекомендации по столбам :pioner:.
    Если хочется обогреть от этой печки вторую спальню, то отопительный щиток в перегородке 5 возможен? Проём здесь не ослабит конструкцию?
    С печниками по щитку пока не общалась. Знаю, что щитки к печам существуют...
    Вместо арок в перегородке по оси В можно сделать проёмы?
    Что лучше по прочности, арки или проемы?
    Размеры проёмов пока не знаю :faq:
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    ЗдОрово! :)]:)]
    Я сначала решила, что это другая банная печь :)]
    Над печкой - чем зашили, имитацией бруса?
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello:Отопительные щиты в печах должны быть в створе с трубой. И под ним должен быть единый с печью фундамент. Если вы в стадии проекта, то раздельный фундамент для печи нужно заложить изначально. В вашем случае отопительный щит может быть сделан по оси 5 и отапливать спальни 3 и 4. Проем для него не ослабит конструкцию. С печниками лучше пообщаться заранее и получить от них порядовку. Или присмотритесь к конструкции печей Тулликиви.
    При проектировании в стенах намечаются проемы. Они должны быть расчитаны так , чтобы не нарушать несущую способность стен. А арки- это декор.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    С печниками пока общаюсь, так скажем, слегка.
    Сделала примерный теплорасчет печи по калькуляторам в сети, выбрала размер, тип, порядовку и даже согласовала с несколькими печниками, что мою печь можно совместить с фундаментом... Что и сделала - фундамент есть.
    Про Тулликиви пока не слышала ...
    После вашего совета почитала часа два, что нашла :um:
    Очень интересно! Даже модель выбрала :)].
    Нравится всё, кроме ... цен ::
    Может у вас в Питере кто возит напрямую по приемлемым ценам - адресок в личку приму с благодарностью ?!:|:
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Домик построен, ворос с балками над печью решен. :aga::victory:
    См. мою тему Зимняя дача из профбруса https://www.forumhouse.ru/threads/138648/
    Правда, печки пока нет. Печь будем ставить не раньше, чем через год. Домик за это время просохнет и усядет. А мы подкопим финсредства на печку.
  11. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    [quote="Tygyndyk ]
    1. Как развязывать фундаменты если печь проходит через 5 стену?
    2. Как опираются балки пола, на фундамент печи?
    _
    1. У меня фундамент печи сопряжен с основным, т. е. фундаментная лента там, где будет печь, увеличена до размеров 1х1,3м. См. план фундамента.
    2. Балки пола на фундамент печи не опираются. Они "обходят" фундамент печи и опираются металлическими опорами в другие балки и в венцы стен. см. фото 4.
    Пока дом даёт усадку, балки пола в обход фундамента печи мы не делали. Сейчас балки пола 1го этажа у нас даже не закреплены, и опираются на фундаментную ленту.
    Мы каждую балку сами тщательно антисептируем со всех сторон, сушим, потом промажем повторно и только после просушки смонтируем к первому венцу на металлические опоры.
    На фотках 2 и 3 балки пола не видны, т. к. показан процесс монтажа стен 1го этажа, когда на балках лежал черновой настил. Сейчас настила нет.
    На фото 4:
    - правая балка покрыта антисептиком Неомид;
    - под правой балкой (по слоем опилок :aga:) фундамент печи.
    Красный "крест" обозначает, что эта часть балки будет отрезана. Поперек этой балки пойдет коротышка в обход печи. Опоры нарисованы синим цветом.
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Фундамент развязать доской 50- кой. Балки пола на фундамент печи класть нельзя.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Grem'у - отдельное Большое Спасибо за инструкции по обходу балок и перекрытий вокруг печи!
    Вы мне очень помогли!
  15. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Спасибо за ответ.
    Патрикеевна Вы как я понял фундаменты не развязывали. А сам фундамент расчитывали сами или это делал специалист? Какая масса печи? Сам бьюсь над этим узлом, не могу принять решения.
    А почему Вы не хотите оствить балки лежащими на фундаменте через слой гидроизоляции?
