1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
70А. Проект "Корвет" Альфаплан
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Cvetochek74, 24.10.11.
  1. Elenalitvinova
    Elenalitvinova
    Elenalitvinova
    @Атолк, очень хочется фото посмотреть...
    расскажите, что именно дорабатывали?
    из чего строили?
    каким кирпичом обшили?
    если не секрет сколько стоила работа и материалы?
    можете своих строителей порекомендовать?
    между этажами плиты или заливали монолит?
    на первой странице шла речь о не соответствие проекта...так и не поняли в чем именно...вы столкнулись с какими то проблемами?
    мы только залили фундамент, строители за работы по возведению коробки, внутренних стен с лестницей запросили очень высокую цену...ответы можно в личку, очень нуждаемся в совете
  2. Атолк
    Атолк
    Атолк
    Смоленск
    Сорри, сейчас очень редко бываю за компом, вечером выложу фото
  3. Grinya17
    Grinya17
    Grinya17
    Всем привет! Планирую начинать этой весной по этому проекту + баня 227С. Фундаменты сделал, стены будут из 41-го керамического блока, хотя по проекту пенобетон - отговорили меня от него " влагу впитывает хорошо, а отдает не очень"
  4. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    На объем Корвета разница в цене будет очень приличная..., а касательно пеноблоков - вы же стены наверное закроете отделочным кирпичом? Высохнут они никуда не денутся, а вообще просто мочить их не нужно и все будет ОК. Даже если намокнет под дождем в процессе строительства все равно все будет ОК.
  5. Grinya17
    Grinya17
    Grinya17
  6. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Это точно...
  7. Grinya17
    Grinya17
    Grinya17
    Из доделок-переделок... Когда отливали плиту, с женой подумали, а здорово будет если из кухни будет выход на просторную лоджию, а внизу организовать что-то вроде хоз. блока... и чтобы потом не пристраивать... наколхозили сразу выступ 3 на 6 метра. После того как сняли опалубку, стал чесать затылок, а куда-же будем крышу лепить над сея просторной верандой! Получалось, что либо крышу плоскую, либо зауживать окна третьего этажа (маленькие окна на таком фасаде смотрятся как бойницы в крепости ИМХО). Еще один вариант: стеклянный купол, я его по бюджету сразу забраковал. несколько месяцев думал, что делать с этой затеей. И пришлось отдать проект на доработку...будем гнать стены до кровли. Из плюсов: увеличиваем ванну на 5м2 и появляется супер ниша для ванной у окна (мне так кажется), детская комната с нишой для рабочего места. Можно впендюрить гардеробную, немного сократив ту самую детскую и 20 м2 комнату. На втором этаже столовую перенести в тот пристроенный тамбур 10м2. Первый этаж: увеличивается котельная на 5м2 и место где должна быть сауна - будет спорт зал на 5м2 больше) Как-то так. Что из этого получится - посмотрим. Сам домик не из дешевых, но очень хорош тем, что площадь застройки относительно не большая, очень подходит для небольшого участка, у нас участок не большой и вытянутый и как раз по габаритом подошел (по три метра от забора)
  8. Skrebets
    Skrebets
    Skrebets
    Подскажите, пожалусто, как сделать герметизацию французского окна (двери) и потолка эркера (террасы). Французское (панорамное) окно +дверь с подставочным профилем установлено на финишную стяжку. Перекрытие эркера – деревянные балки 150мм, между ними ППУ (монтажная пена с болона) 150мм, по верху экструзионный ППС (пеноплекс) 2см, на экструзионный ППС уложена гидроизоляционная пленка одним цельным куском, по веху пленки арматура и стяжка 7 см, обмазана проникающей гидроизоляцией. Вся эта конструкция только над эркером. Все остальное перекрытие дома деревянное. Проблема: косой дождь забивает воду под подставочный профиль ПВХ Окна.
  9. Grinya17
    Grinya17
    Grinya17
    В проекте ничего не сказано, не нашел, про открытую террасу... Дренаж куда выводить? Как утеплять и гидроизолировать? Перекрытия монолит.
    мореход, видел где-то на форуме ты решал эту задачу, чем закончилось? Не могу найти. Как работает на практике?
  10. Атолк
    Атолк
    Атолк
    Смоленск
    По террасе: я делал такой пирог: выравнивающяя стяжка, рубемаст, ЭППС 50 мм на плиточный клей, армированная стекловолокном стяжка с разуклонкой примерно 8-9 см, плитка на гидро-морозостойком клее с силиконовым герметиком в швах. В верхней стяжке бетон с гидростойкими добавками. По гидроизоляции получилось надежно. Слабое место по теплопотерям получилось под стеной (под облицовкой и вентзазором), в первую зиму сильно промерзало. После того, как утеплил потолок в нижней комнате ЭППС пятеркой вторую зиму потерь тепла не было. В идеале нужно было утеплять этот узел на стадии строительства стен: заложить утеплитель на плиту в вент зазор и задуть пеной облицовочные кирпичи нижнего ряда. И разуклонку лучше было бы делать на нижней стяжке- так и по правилам положено.
  11. Grinya17
    Grinya17
    Grinya17
    . После того, как утеплил потолок в нижней комнате ЭППС пятеркой вторую зиму потерь тепла не было. В идеале нужно было утеплять этот узел на стадии строительства стен: заложить утеплитель на плиту в вент зазор и задуть пеной облицовочные кирпичи нижнего ряда. И разуклонку лучше было бы делать на нижней стяжке- так и по правилам положено.[/QUOTE]
    Спасибо! Получается вы не утеплили плиту сразу? А вот вент зазора у меня не будет, стены из 44-й керамики + штукатурка + песчанник .. А плита перекрытия террасы какой толщины? Я планирую 15 см, хватит этого?
  12. Атолк
    Атолк
    Атолк
    Смоленск
    Да, я не утеплял плиту сразу, так как первую зиму дом стоял без отделки и отопления- не было необходимости. Нет вентзазора и облицовки- промерзать не должно, но мое мнение лишний слой утепления под террасой не помешает, все равно закроется натяжным потолком. Плита перекрытия не важно какой толщины- на ней нагрузки никакой, если только стена с балконной дверью не будет на ней стоять.
  13. Grinya17
    Grinya17
    Grinya17
    IMG_4810.jpg нашел такую картинку, так и буду делать. Может кому пригодится.
  14. Pushka
    Pushka
    Pushka
    Будут вопросы по проекту пишите. Отвечу. Строил со своими сотрудниками сам, 5 долгих лет без спешки.
  15. EvSev
    EvSev
    EvSev
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста вы строились по этому проекту?, т. е. где гаражи вместо первого этажа. Удобен ли этот вариант планировки? Не заходят ли выхлопные газы в дом? И удобны ли бесконечные лестничные марши, не напрягает ли то, что чтобы попасть в дом, необходимо постоянно бегать по лестнице. И если бы строились вновь, выбрали бы этот проект?). И веранду не пристраивали?
