Наружный экономайзер
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vsnic, 24.10.11.
  1. vsnic
    vsnic
    vsnic
    Мариуполь
    Имею дачный домик:|:, естественно с печным отоплением.В нижней части дымохода установил выносной электронный датчик температуры,для контроля за "подбросить дров".Теперь сердце кровью обливается когда вижу сколько тепла в трубу улетает,и незнаю как это тепло вернуть обратно, тем самым повысить кпд печи:faq:.Перерыл интернет,но так ничего и не нашел для себя подходящего.Должно быть чтото наподобие экономайзера с высоким кпд, чтобы он как можно меньше влиял на тягу(не используя при этом дымосос) по идеи он должен находится в верхней части дымохода в виде колпака чтобы прохладный дым опускался вниз и выходил наружу а еще теплый находился в верхней части и отдавал тепло потребителю(на подобии колпаковых печей).
    На рисунке приблизительная конструкция которую я хочу воплотить.По идеи так можно наиболее максимально поднять кпд любой конструкции имеющую дымоход.
    Вопрос к спецам.
    Сможет ли эта конструкция нормально функцианировать?
    Где то уже есть что то похожее, для домашнего использования?
    Спасибо!
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Не будет тяги, всё потухнет,а что за печь у вас.
  3. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    схема очень под вопросом, скорее будет хрень и малоэффективно.
    Проще сделать двойные стенки и пустить там теплоноситель. А колпак - выкинуть...
    А вообще похоже на спам.
  4. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    В одной повести В.Конецкого у главного героя тоже сердце кровью обливалось, из-за того, что бриться приходится. И при этом сбривается масса белков, углеводов и пр. нужных организму веществ.
    Дымоход должен всё-таки быть горячим, чтобы тяга была и конденсат не собирался. Так что сожмите сердце в кулак и смиритесь, что сколько- то тепла улетает в трубу. Обязано улетать.
  5. vsnic
    vsnic
    vsnic
    Мариуполь
    Ладно,допустим. Ну а если вот так.Тоже небудет тяги?
