Емкость для солярки - изобретение велосипеда
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bob32, 24.10.11.
  1. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Забаненный, понятно.:)
    Ребят - ну а какие минусы в том, чтобы залить нафик все это пространство между кольцами и емкостью бетоном?
    Зачем этот геморр с насосами и водокачкой?
  2. papers
    papers
    papers
    Минус, наверно только в том, что при необходимости демонтажа придется очень повозиться. Если такой вариант рассматривать, то можно залить керамзитобетоном. Его легче ковырять и тепло лучше держит.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Первый минус в том что выталкивающая сила воды зависит от погружённого в неё объёма тела а не от толщины слоя воды. А у вас, как ни крути, при опустошении ёмкости вода будет в образовавшейся щели между бетоном и ёмкостью и она будет выталкивать ёмкость в верх ровно с той силой сколько её объёма погружено в воду.
    Гемор с насосами исключает эту неприятность.
  4. Bob32
    Bob32
    Bob32
    согласен - это важно.
    если закрепить емкость троссами и тем самым решить проблемы всплывания - есть ли какие-то ещё проблемы (может раздавить и тп)?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не знаю, опыта такого нет. Посему подстраховался с заложенной трубкой.
  6. Bob32
    Bob32
    Bob32
    а если так - пространство между емкостью и кольцами заполнить.. пустыми пластиковыми бутылками (с закрытой крышкой и воздухом внутри). а пространство вокруг - запенить макрофлексом..
    бутылки с воздухом нужны для экономии пены и как демпфер, в случае, если сконденсировавшаяся влага в пене замерзла и начала увеличиваться в объеме.
    Запенивать небольшими партиями, чтобы расширение при формировании и застывании пены происходило вверх, а не давило на стенки сосуда.
    как думаете?
    емкость, само собой, - заякорить троссами ! )
    давайте применять композитные и полимерные материалы! ))
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я заполнил пенопластовыми листами. Они подгибаются немного и не ломаются. пеной прошёл по кругу по щели между пенопластом и кольцами.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может быть обмотать вспененным полиэтиленом (утеплителем) ?
  9. Bob32
    Bob32
    Bob32
    ребят - прошу покритиковать вариант с пеной и бутылками. )
  10. Bob32
    Bob32
    Bob32
    тогда прошу похвалить! )
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо, оптимального решения , пока, нет
  12. Bob32
    Bob32
    Bob32
    опять эта мучительная неопределенность! ))
  13. papers
    papers
    papers
    Просто можно керамзитом засыпать. Сверху бетоном запечатать.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Керамзит ох как нибирает воду!
    Мне все же кажется, что нужно тогда засыпать песко-цементной смесью, но не сильной, а бочку обернуть чем-то мягким, пенофолом или что-то подобное, что бы и вода не проходила и деформационная стойкость была.
  15. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Ребята, - вопрос похожий, но из другой области:
    хочу из старой деревянной бытовки соорудить помещение для резервоного дизельного генератора (kipor KDE6700TA).
    прорабатываю варианты отвода отработавших газов.
    останровился на гофрированной дюймовой стальной Кофулсо, которую планирую надеть на выхлопной патрубок глушителя ненератора, далее стянуть и сжать хомутом (полностью герметично не будет - но и не надо имхо) и далее эту трубу вывести наружу (общая длина будет сантиметров 70.)
    а как бы сделали Вы?
