Отопительная печь для дачи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем retro121, 24.10.11.
  1. retro121
    retro121
    retro121
    Славутич Киевская обл.
    Весной приобрёл дачу, точнее сказать дачный участок и дом в придачу. Дом старый деревянный, состоит из двух комнат и сеней. В первой комнате полуживая русская печь, а во второй отопительно-варочная (старые хозяева чугунную плиту и дверки сдали "металлистам"). Хочу её разобрать и поставить новую (отопительную). Только вот беда - высота потолков 2,3м. Ни одна из печей, просмотренных мной, не помещается, т.е. 30 рядов = 2,1м , а ещё вьюшка.Прошу помощи и советов у форумчан-печников.
  2. Andrey 59
    Andrey 59
    Andrey 59
    Красногорск
    Здравствуйте!
    У меня подобная ситуация, но класть новую печь уже поздно...
    Необходимо было несколько дней ночевать в деревне...
    До ближайших родственников 70 км (не наездишься)...
    Сделал следующее:
    - ветхую отопительно-варочную печь разобрал на кирпич;
    - проверил тягу в существующей старой отопительной печи - есть;
    - вычистил из неё мусор и куски обвалившегося кирпича;
    - заделал глиняным раствором с кирпичным боем щели и дыры;
    - закрыл вход в старую топку;
    - сбоку на расстоянии более 1 м от ближайшей стены подключил к старой печи (на максимальном удалении от трубы, т.к. внутри мало чего осталось от дымоходов и свода) чугунную буржуйку, размещённую на 2-х рядах кирпича на песке;
    - буржуйку с двух сторон обложил старым кирпичём в один ряд на песке на расст. около 5 см. от метал. стенок.
    Получил вполне приемлемый временный вариант для отопления и готовки. Буржуйка быстро прогревает и сушит помещение; на ней можно готовить. А старая печь накапливает тепло и служит, при необходимости, для вентиляции - вытяжки.
    В одной комнате жить уже можно. Вторая пока приобрела статус кладовки. Просушка дома также стала реальна.
    Основной печью займусь следующим летом, а буржуйка "пойдёт" в баню.
    Удачи Вам. :|:
  3. Andrey 59
    Andrey 59
    Andrey 59
    Красногорск
    Прилагаю вариант печи на 24 ряда.
    Можно также подумать о кладке плиты с малым отопительным щитком.
    Тепла и удачи Вам на даче. ;)
  4. Andrey 59
    Andrey 59
    Andrey 59
    Красногорск
    Вот ещё несколько вариантов невысоких печек, входящих под Ваш потолок, разной мощности с порядовками.
    Всего Вам доброго. :hello:
  5. retro121
    retro121
    retro121
    Спасибо, Андрей, что откликнулись на мою проблему. "Малюткой" вашей заинтересовался, буду думать как убрать из неё духовой шкаф. Ведь мне нужна желательно отопительная. Колпаковая тоже не плоха, да там насадная труба...Для коренной придётся перерисовывать порядовки и добавлять на выходе чистку.
  6. Andrey 59
    Andrey 59
    Andrey 59
    Красногорск
    Рад, что пригодилось.
    В отношении "малютки": я бы не стал убирать духовку, а, если позволяют средства, приобрел бы для неё чугунную. Открытая духовка обеспечит быстрый прогрев помещения, в закрытом же состоянии - хороша, как сушилка для огородно-лесной продукции или разогрева пищи. На даче, по-моему, это удобно...
    В отошении колпаковой: из порядовки видно, что до распушки она вписывается в Ваше помещение, а насадная труба экономит материал.
    Если смущает перспектива попадания влаги в печь через трубу, можно установить дефлектор (я просто согнул полосу оцинковки и закрепил её проволокой, обвязав вокруг двух вертикальных поверхностей трубы на улице)
    Есть ещё варианты малых каркасных (в кожухе) печей. Можно сделать и круглую отопительную в кожухе из двух 200 л бочек.
    Прилагаю немного информации о трубе.
    Бог Вам в помощь. Удачи на даче. :hello:
  7. retro121
    retro121
    retro121
    Всё таки я больше склоняюсь к "двухколпаковой" печи Подгородникова (не Ипы). Возможно ли её сделать чуть ниже, убрав 13 и 23 ряды? Как отразится это на её работоспособности?
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    В такую высоту потолков войдет любая печь. Если верх печи - колпаковый, то задвижку можно поставить ниже - сразу после подвертки. Укорачивать печь нет необходимости, но если позарез, то лучше укорачивать за счет верхнего яруса.
  9. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Лучше убрать 26 и 27 ряды.
  10. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    У меня высота потолков 2,1 метра, может быть Вас заинтересует мой опыт. forumhouse.ru/forum106/thread106706-3.html
  11. retro121
    retro121
    retro121
    Спасибо всем, кто откликнулся. Весной буду воплощать в действие.
