Пристройка из бруса к бревенчатому дому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ajzat, 22.02.08.
  1. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем доброго времени суток! У меня уже есть на форуме один вопрос про брус, теперь назрел другой, я собираюсь строить из бруса пристрой к существующему бревенчатому дому (фундамент и цоколь для него уже сделаны в прошлом году). Пристрой будет не сбоку дома, а в длину (то есть дом был 6м на 6м, а с пристроем станет 6м на 14м). Крыша двухскатная, был шифер, но буду полностью перекрывать профнастилом. Так вот у меня вопрос, основной дом давно уже дал усадку (ему 35 лет), а пристрой только будет садится. Так как это всё будет под одной крышей, что будет с крышей пристроя, он будет садится вместе с ним. Ну так вот, как бы это всё сделать по уму, чтобы в дальнейшем не переделывать крышу.Заранее благодарен
  2. игорь66
    игорь66
    игорь66
    Гость
    Все зависит как ты сделал фундамент
  3. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    В прошлом году существующий дом посадили на фундамент (был на кирпичных стойках по углам). Залили ленточный фундамент, выкинули 4 нижних ряда брёвен по всему периметру дома и вместо них подняли из кирпича. Соответственно это всё делали с учётом пристроя, то есть заливали фундамент и поднимали цоколь для пристроя вместе с основным. Получился единый фундамент и цоколь для дома и пристроя.
    Ну дайте совет, пожалуйста, кто нибудь.
  4. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    даю совет - не делайте одну крышу на пристройку и дом! Одну повыше, вторую пониже. Опять же красоты добавит.
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Типа вот так.
  6. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Aleksk и aib, огромное вам спасибо, за дельный совет, так и сделаю как показано на фото, мне понравилось.
  7. astin2000
    astin2000
    astin2000
    Гость
    а как крепить свежий брус к срубу?
  8. Neodachnitsa
    Neodachnitsa
    Neodachnitsa
    Да-да, корифеи, подскажите как такие вещи обычно делаются?
    Я заказала бревенчатый сруб с выносом 3м для террасы, а теперь захотела сделать из террасы застекленную веранду и максимально ее утеплить - все-таки для нашего климата открытые террасы не очень подходят.
    И сейчас сижу и думаю - надо бы из бруса делать стены, да не знаю, как и когда их крепить к бревенчатым. Может быть можно сразу, как сруб соберут и брусовую веранду тоже собрать, только вот как их скреплять между собой?
    Посоветуйте!
    Спасибо.
  9. Юрко
    Юрко
    Юрко
    Хотелось бы услышать ответ, меня к слову сказать, тоже это интересует. Мысли, как бы есть, но вдруг соображалка не втуда пошла... ))
  10. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Я уже сделал пристрой к бревенчатому дому. Крепил брус так: на торцы дома забил брусок сечением 50мм на 50мм (на всю высоту стены пристроя), вырезал с торца каждого бруса паз такого такого же размера и вставлял в этот брусок.
  11. Юрко
    Юрко
    Юрко
  12. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Да, забыл сказать, брусок обшил джутом и ещё немного выпустил в стороны (на ширину бруса), соответственно паз в брусе сделал немного большего размера.
  13. Юрко
    Юрко
    Юрко
    Значит я втудаже думаю. Спасибо!
  14. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Да, так и надо делать
  15. СергейОрдинов
    СергейОрдинов
    СергейОрдинов
    Гость
    Очень интересно. Спасибо Aleksk, Aib. Сейчас строю, как крепить кровли, чтобы не разъезжались? Вообще подробнее бы проект!?
