Заделка монтажной пеной вертикальных швов в ТК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexandrt, 24.10.11.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Имеет ли право на жизнь метод заделки вертикальных швов монтажной пеной в "теплой керамике"?
    Точнее этим методом я уже воспользовался, но теперь терзают сомнения в выборе такой технологии.
    Процесс кладки заключался в следующем: выкладывались два ряда ТК 51 см на самодельный теплый раствор на основе керамзитного песка, вертикальные швы снаружи запенивались, затем шесть рядов облицовки с зазором 0-5-10 мм, перевязка кладочной сеткой, два ряда ТК и т.д.
    Запенивал сам, но все равно периживаю, насколько долговечна монтажная пена в данном случае? Не выкрошится со временем?
    Облицовку клал без вент. зазора и вент. каналов где то вплотную к ТК, где то как уже писал и 10мм выходило. Раствор не жалели, поэтому этот зазор забивался раствором от облицовки вертикальными швами, но все же не везде.
    Внутри пока ничем не заделывал, но думал тоже запенить и отштукатурить.
  2. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Заделка монтажной пеой вертикальных швов в ТК
    Просто запенить ... не по технологии. Лучше раствор. Я так заделывал, но временно, на зиму. По весне с обоих сторон отштукатурил. ;)
    Думаю так как раствор не жалели, про пену просто забудьте. Внутри напрасная трата пены и времени, просто штукатурте.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Однозначно на раствор.
    Пена имеет относительно высокую жесткость и хрупкость, а значит может растрескаться и даже начать крошиться. Разрушение её идёт также вследствие конденсации в ее порах водяного пара, который из теплого помещения проникает через стены здания наружу (исключение -если сделали пароизоляцию).
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Строить из керамики и делать пароизоляцию стен - это, мягко выражаясь, глупейшее дело. Я просто затер швы снаружи теплым раствором, пена - недолговечна, на мой взгляд. С другой стороны, лет на 25-30 и пены хватит. Все имхо.
  5. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    ИМХО пена крепче раствора. Гдето читал давно кирпичная кладка на пену намного прочнее крепче и долговечнее, правда раствором серовно закрывать от окруж. среды надо!
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сверху (в момент кладки) пена, потом с торцов - раствором замазать. После - оштукатурить с двух сторон.
  7. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Как бы снаружи штукатурить ТК уже позно, вот теперь и кусаю себе логти, что же делать?
    На первых фото начало кладки, на 8-ом и 9-ом как выглядит стены снаружи, 10-11 сфотал самые большие пустоты, где оконные проемы.
    Углы дома залиты жидким кладочным ратвором, т.е. если и есть где гулять воздуху, то только отдельно в каждой стене.
  8. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    остальные фото
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Поляки вообще кладку ведут на пену...:ogo:
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    да не парьтесь вы - запенивание ведь делается лишь для того, чтобы ветер не смог вас продувать внутри. Если изнутри оштукатурите, то все будет ок. Другое дело, если внутренняя отделка будет без штукатурки:no:
    это шлифованые блоки с хорошей геометрией - у нас таких не производят:mad:
  11. megen
    megen
    megen
    Если рассматривать технологию кладки Porotherm , то вертикальные швы вообще заделывать нет необходимости. Монтажная пена разрушается в основном от воздействия ультрафиолета.
