1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А сколько надо?
    Откручивается и снимается. В чем загвоздка?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    когда котел поставили он грел 40 до 80 за 5 минут! А имеет ли значение скорость нагрев что залито в системе теплый дом или вода?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Воду дольше.
    Но 15 минут - это очень быстро, а 5 - вообще ни куда не годно. Похоже, что нет циркуляции.
  4. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Кто-нить пробовал в Китурами 30ку лить смесь отработку и солярку? Я пробую. Пока из 500 литров солярки 100 - масло. Цена упала в итоге на 20 процентов. Горит, чуть зажигается дольше. Иногда протапливаю углем, для прочистки дымохода на всякий случай. Хочу довести цену до старых добрых 16 рублей за литр. Это где-то треть солярки на две трети масла. Что еще подумал. Бензин 80 еще дешевле. Может его мешать к отработке и все дела?
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так у меня циркуляционные насосы подключены к котлу во время включения котла они отключаются! Гаснет лампочка на центральной консоли! А при прогретие котла до определенной температуры лампочка насос загорается и насосы начинают работать!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понял. Только тогда насос включается на на 80, а на температуре, зависящей от установленной на котле. Может температура менялась?
    Можете не отвечать, т. к. это уже не по теме.
    Если желаете осмотреть горелку, то она крепится 4 болтами к котлу.
    Лучше посмотреть лопасти вентилятора на предмет облипания пылью. Вентилятор должен сниматься без демонтажа горелки.
  7. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    На 30 крепиться на 2 болтах м 8 под ключ на 12.
  8. annic
    annic
    annic
    Владивосток
    Хотите взорвать котёл? Мешайте
  9. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Я запускал турбину в снятом состоянии, чтобы посмотреть какой факел на форсунке, не льет ли, как горят электроды, тока на себя не направляйте)
  10. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    01 это помоему отсутствие топлива, может тупо фильтр забит? снимите турбину и положите на пол, посмотрите на все стадии работы котла.
  11. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    От устройства системы отопления зависит только колличество прокачиваемой воды через нее. При добавлении стрелки только уменьшится тактование. Расход топлива зависит только от теплопотерь дома и кпд котла. Котел не дом греет. а возмещает потери тепла на улицу. Для повышения кпд нужно. чтобы котел работал в режиме максимального кпд. А для уменьшения теплопотерь. кроме утепления дома. можно уменьшить температуру. При отсутствии людей в доме. ночью в спальне все равно под одеялом. в др. помещениях вообще ночью никого нет. а к утру автомат поднимет Т. до комфортной.
  12. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Получается поставить ТА и электрокотел только по ночному тарифу - самое выгодное.
    А в межсезонье сплит система с подогревом- она на каждый затраченый киловатт дает 3-4 квт тепловой энергии.
  13. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Я бы поставил ТА. для использования ночного тарифа и на время отсутствия людей программируемым терморегулятором снижал бы Т в помещении. Для быстрого прогрева можно пставить эл. калориферы с вентиляторами.
  14. totalnoob
    totalnoob
    totalnoob
    Владивосток
    В общем действительно проблема была в недостаче топлива. Летняя солярка при +2 где-то там в насосе, в трубочке медной или внутри форсунки запарафинилась. Отогрел все и котел стартанул. Странно, в баке и в родном фильтре солярка вполне себе жидкая казалась.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    так вот мне и сказали что при моей системе отопления нужна гидро стрелка, для увеличения кпд котла и соответственно это приведет к снижению расхода топлива! Да при отсутствии можно уменьшать температуру но котел потом при набратие комфортной температуры съедает еще больше соляры чем когда постоянно поддерживает температуру +22 проверял. от 1часа до 2,5 часов не работает потом 3-4 пуска и опять простой 2.5 часа!
