1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну если котел у вас показывает точные данные и никогда за 24 часа не выключается, то что же вы от меня хотите:). Дизельный котел будет жрать солярки именно столько сколько я указал своем ответе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234908/page-2#post-8016497
  2. vit_21
    vit_21
    vit_21
    В связи с этим напрашивается одно наипростейшее решение! Размыкать соединеие блока управления с котлом по средствам Кситал.
    Процесс управления такой:
    Уезжаете с дачи, настраиваете на котле "режим отсутствия" или просто понижаете температуру до нужной. А как надо будет прогреть дом, посылаете смс на кситал, на размыкание реле, тем самым отсоеденив блок управления от котла. Система начнет прогревать дом по теплоносителю до 85 градусов.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не знаю! Я укладываюсь пока в норму. Посмотрим что будет при -15 и -25, если такая температура будет этой зимой;)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vosk, а цикличность (временные интервалы работы и простоя) какие сейчас?
    Котел/пульт где брал?
    "Интересно девки пляшут!" А ведь у меня Ткотловой воды пульт не кажет, сколько и в какой последовательности красную кнопку не нажимай:ogo:
    Для 200м2 - расход приемлимый.
  5. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Брал тут http://kituramicenter.ru/. Про цикличность не скажу, она зависит от уличных условий температуры и скорости ветра.
    Ещё интересно кто нибудь прикидывал реальный КПД такого котла. Ведь 88% это в тот момент, когда котёл после хорошей чистки или новый.
    Корейские загадочные пульты. Буду звонить в центр где брал.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vosk, я брал там-же. Работаю недалеко от них, раньше заезжал иногда - расспрашивал. Сейчас возможности такой нет, свой вопрос повесил у них на форуме, но пока ответа нет.
  7. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    DiJo Спасибо. Я думаю поборим загадочный Корейский пульт. В целом котёл конечно же не плох.
    Но работа в старт стопе не очень комфортна. При одинаковой температуре в доме, если батарея всегда теплая то комфорта больше.
  8. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Честно говоря не понял суть вопроса!
    У СТСов есть настройка времени включения и отключения в ручную. Можно выставить любой промежуток времени как на работу котла, так и на перерыв в работе. Есть настройки температуры теплоносителя, при которой котел остановит подогрев его и будет ждать пока остынет.
    Непонятно зачем вам гонять котел по теплоносителю? Это крайне не удобно, при изменении температуры за бортом в доме будет либо жарко, либо холодно.
  9. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Да, действительно настройка времени работы котла может решить вопрос, я не подумал про это, спасибо.
  10. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А вы думаете народ тут зря паяльником орудует? ;) Пульты разбирает... :)] Для начала отсоедините пульт управления китурами от котла и ваше наипростейшее решение ликвидируется само собой. :aga:
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Доброго всем время суток! Интересует вопрос снятия горелки с контура котла, как снимается и можно ли самому это делать нужно ли чистить от сажи внутри горелку и нужно менять какие нибудь прокладки уплотнители! Снимать горелку хочу по причине долгова нагрева контура с 40 градусов до 80 греет 14 минут. выходы отработанных газов проверил там чисто сажи нет после прошлого отопительного сезона чистил! Может быть что-то загрязнено в районе горелки?
  12. totalnoob
    totalnoob
    totalnoob
    Владивосток
    Kiturami turbo 13R встал. Проработал бесперебойно в течении прошлого сезона 2012-2013 и почти весь декабрь 2013.
    Симптомы. После подачи питания, врубает продувку, потом включается топливный насос, но поджига не происходит. Воздушной пробки в топливной магистрали точно нет.
    Снял выхлопную трубу, вычистил блюдце нагара, разумеется не помогло. Снял горелку. Почистил, что можно было почистить там. Глянул на форсунку. Вокруг мокренько т. е. солярка поступает. Такое впечатление, что нет воспламеняющей искры. Одна из иголок слегка оплавлена.
    Предохранитель под пластиковой крышкой полупрозрачной целый.
    Из сообщения #46 я так понял, что есть еще один пред, где внутри. Из-за него может быть, что искры нет?
  13. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
  14. totalnoob
    totalnoob
    totalnoob
    Владивосток
    Спасибо.
    Но у меня мигает 01 после двух неудачных запусков. Помню вроде раньше был треск перед стартом. Хорошо слышно когда топливо кончилось, сейчас этого треска нет. Это я так понимаю было как раз образование искры для поджигания.
    Датчик пламени вынимал. Фотоэлемент чистый.
  15. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Это полезный шум. У меня еще шумят насосы подачи воды, насосы фильтровальной установки воды. Все это правда в специальном отдельном помещении, но если прислушаться - то все живет, шевелится и слава богу. :)
