1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Не подскажите, какой перепад по урвню допускается? Я хотел поставить котел в топочной, а бак вериткальный 1 тонну опустить в цоколный этаж - это на 2-2.5 метра глубже уровня пола котла. Потянет насос котла такой перепад. При условии, что бак и котел стоят почти рядом по горизонтали - 1.5-2 метра. Сколько можно по горизонтали их разнести? Спасибо.
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Возьмите Китурами Турбо21. Там нормальный насос, который спокойно тянет дизтопливо с вашей глубины. И без проблем можно сделать верхний забор и не нужно придумывать геморрой в виде промежуточных баков, которые, как вы сами понимаете, не добавляют надежности. Ну а небольшой запас мощности еще никому не помешал, может в будущем ГВС прикрутите. Я себе такой взял на дом примерно 100 м2, хотя тоже изначально планировал сатурн 132st, который типа из нержавейки.
    Да, баки у меня как раз в цокеле стоят ниже котла примерно на 1.5м, что в общем то и определило выбор котла. Ну а про стоимость и нечего говорить, доп оборудование однозначно недешевое
  3. Sержант
    Sержант
    Sержант
    Комсомльск-на-амуре
    кто пользуется и как он вам?
  4. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    На сайте очень удобный поиск, поюзайте его, прежде чем тему создавать. :)
  5. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Качать не будет. Точно. У меня бак стоит рядом с котлом так я сначала собрал магистраль с забором через верхнее отверстие. Через три дня переделывал через сливное... у 13-го в инструкции только самотеком должно топливо поступать. поэтому или более мощный котел у 17-го если не ошибаюсь насос уже другой или промежуточная емкость рядом с котлом и доп насос...
    ошибся у 21-го "нормальный насос"
  6. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Кому интересно: разобрался в чем причина.
    из за того что теплоноситель в котле нагревался слишком быстро котел выключался по температуре теплоносителя. Переключил циркуляционный насос на более высокую скорость теперь теплоноситель не успевает нагреться до максимума и котел отключается по температуре воздуха в помещении.
  7. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Спасибо. А мне советуют в пластмасовую емкость 1000 литров (размерами 2000 х 750 х 700 мм) сделать выпуск внизу у дна. Только я никак не могу понять, как там этот штуцер привинтить можно, как гацку изнутри держать, чтробы она не проворачивалась? Эту емкость и поставить рядом с котлом. Китармивская 200 литров стоит около 5000 руб. Зачем мне такая, если можно взять нгормальную 1000 литров за 9500 руб.? Вот проблема - сделать выпуск снизу, не доходя 10 см до дна. А в самом дне надо ещё сделать дренажный выпуск, чтобы плохую фракцию сливать время от времени. Для этого емкость надо ставить на пьедестал и штуцер прикручивать. Опть вопрос, как?
  8. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    Друзья, у меня стоит китурами 21r. Скажите у вас он тоже сильно шумит ? у меня как будто самолет в доме летает) Если да, то как боретесь с этой проблеммой ? может горелку на него другую поставить можно ? или насосо топливный так шумит, никак не пойму
  9. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    А что вы хотели,он же ТУРБО:)
    В инструкции написано,что его надо ставить в отдельное от дома помещение.
  10. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    У меня он стоит в бойлерной на 1-м этаже, спать на 2-м этаже он не мешает, да и в соседних комнатах 1-го этажа он точно не будет мешать своим шумом.
    В паспорте написан уровень шума в Дб, может стоит померять уровень шума.
    Понятие шумно для каждого разное. :hello:
  11. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Вы его хоть раз в работе видели такое пишите?
    У меня на кухне стоит, в соседней комнате вообще не слышно.
    ЗЫ: недавно был у буржуев в домишке, та там рядом с котлом вообще разговаривать невозможно когда он работает(он правда там на 90квт)...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Горелка встроеная.
    что шумит ? в дизельном котле шумит
    1 горелка
    2 выхлоп
    Определяйтесь и лечите,
    смена подшипников или глушитель на дымоход.
  13. Ramm
    Ramm
    Ramm
    :super: В 3 метрах от изголовья кровати стоит, через бревенчатую стену с тонкими дверями - если вслушиваться то есть гудение, но даже спать не мешает.
    так что или у Вас супер чувствительный слух или нелады с котлом
  14. rashitm
    rashitm
    rashitm
    Башкирия
    У меня тоже Китурами-21, ночью слышно. Видно по железным трубам отдаётся. Но спать не мешает. Котельная отдельно.
  15. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    У меня Turbo-21R.
    Установлен в отдельной от дома топочной.В доме не запаха ни шума.
    Но если зайти в топочную, то котел радует своим гулом.
    Шумит-значит работает:)
    Но эксплуатировать турбо дизельную установку в жилом помещении-это экстрим.Это как сидеть в машине в гараже с работающим двигателем.
    Может повезет,а может и нет...
