1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. registrator
    registrator
    registrator
    Да. И мне в личку.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Похоже, что менять пульт.
    2. У меня молотит постоянно. СО - коллекторная с термоголовками. Подключал сперва "от котла" - котел больше тактует, теплоноситель поступает в котел с большими колебаниями температуры. Переключил на "постоянную работу" - стал меньше тактовать и держать Т более плавно.
    Бочка с ДТ в котельной или "выносная"? Какой емкости?
  3. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    В контейнере стоит на 2000 л бак от него под землёй проложена труба из полипропилена от прежней системы отопления на твёрдом топливе эта труба заходит в гараж, который примыкает к дому. Котёл стоит в гараже рядом с ним бочка на 200 л в неё накачиваю д. т. циркуляционным насосом, который предназначен для перекачки д. т. Сейчас к бочке подключил фильтр.
    Котёл подключен к бесперебойнику, который даёт чистый синус. Даже не понимаю как контролер мог накрыться, да причём не полностью.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Эту доработку может сделать каждый! :)
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Идея действительно отличная! Мне эта мысль и в голову не приходила никогда...
    С другой стороны если здраво рассудить, то модулировать наши горелки (частотным преобразователем) не имеет смысл. Т. к. КПД котла этим не увеличить (толку от того что горелка реже будет включатся... ресурс? незначительно увеличится), а частотник стоит не дешево...
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А разве изменение частоты не будут влиять на амплитуду колебаний плунжерного насоса, или обороты шестеренчатого насоса? Ну и как следствие изменять производительность насоса и его давление?
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Стоп:) 1 кВт электрической энергии при переходе в тепловую энергию равен все тому же 1 кВт тепловой. КПД электрического котла равен 100%. В сутки вы тратите на отопление 168кВт.
    Теперь пересчитываем затраты при учете отопления соляркой- один литр дизельного топлива выделяет ~10кВт тепла корректируем его с учетом КПД котла 90% и получаем порядка 9кВт тепла с литра.
    168/9=18,6 литра ДТ 18,6* 33,4руб=623,5 рубля в сутки.
    Выгодней комбинированное отопление Ночью эл. энергией по льготному тарифу, Днем соляркой.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А не кудряво ли:hello:такой расход на такую площадь и это без учета погрешностей на потерю тепла! так проще электричеством топится! У меня 230 кв. м расход 20 литров и то я его уменьшить могу!
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Топливо не будет распыляться пятном, задуманным производителем.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    В диапазоне давления 7-14 распылятся будет как нужно)
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Видимо нет..., я взял конкретный случай которым интересовался @Deniol, и просто сравнил затраты на электричестве (т.е. фактические) и затраты на ДТ. Фактические затраты уже включают в себя все потери тепла- это измеренные затраты отопления конкретного строения.
    Р. S. Если обратите внимание на сообщение @Deniol то увидите что человек отапливает строение площадью 270м2 (площадью теплого пола 170м2) ИМХО
    Р. S. 2. у вас 20 литров на 230м2;), а у человека 18,6 литров на 270м2.
  12. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    Это голая теория, реальность вообще другая. Если так рассуждать, то 1 кВт я по иди должен отапливать только 10 кв метров, при моем зале в 170 кв, я должен использовать 17 кВт в час. Но я пользуюсь только 7-ю. Далее мой котел работает все время, вообще не выключаясь. А скажем газовый котел дома то включается то выключается, когда температура упадет ниже определенной планки. Предполагаю что диз котел будет большей частью отдыхать и иногда включаться, скажем 50/50. Тогда мне это будет выгодно! При вашей же раскладке мне диз котел вообще не интересен, потому что я 10 лет буду отбивать разницу от выгоды, с ценой на установку и его покупку.
  13. Deniol
    Deniol
    Deniol
    Калуга
    Далее у меня строение 350 кв метров, а не 270. Просто отапливаемая часть 170 кв как следует, 100 как придется. Остальное не отапливаю) Хочу ЛИЧНЫЙ ОПЫТ тех у кого стоит диз котел. Что с реальным расходом и какой режим работы котла, что по деньгам РЕАЛЬНО получается. Рассуждения на цифрах не интересуют вообще.
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    К своему выше изложенному у меня к вам остался уточняющий вопрос. То что вы написали о 672 рублях в день (за потребленные 168 кВт) это ваша теория или факты оплаты?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    19кВт дизель - 4-7л/сут, 126м2, ТП нет, режим описан выше =5600р/мес (ноябрь, с учетом ГВС)
