1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Такую тему на форуме пытались создать. Предполагалось делиться инфой о недобросовестных поставщиках. Модератор закрыл, а жаль. Вопрос-то насущный.
  2. Павел42
    Павел42
    Павел42
    Можно использовать электронное реле времени
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
  4. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
  5. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Модератор в доле! или за свое очко переживает, что б поставшики нефнепродов не порвали
  6. Ales88
    Ales88
    Ales88
    и еще котел пристрелил, уданно сэкономил! просто классика!
  7. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Конечно у вас детектив какой то, у нас в боксе китурами турбо 17 стоял с 2003 года не разу не чего не ремонтировали всё родное, вышел из строя что потёк в прошлом году. Купили такой же новый. Работает вторую зиму. Печнуху мы в глаза не видели используем ДТ с заправки.
  8. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Может фто и в насосе забит.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А если не нравится как она работает?
    Просто вливать в неё деньги не вариант, мне тоже не нравится дельта 15 гр, хочу 20)
  10. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Доброго времени суток!
    Мой котел Kiturami 17
    Вопрос частично относится к самостоятельной эксплуатации котла. Как устранить проблему связанную с тем, что контролер не реагирует на кнопки "сон", "душ", "присутствие". Реагирует только на "вкл" и все крутилки.
    Какой топливный фильтр можно использовать как альтернативу штатному и как его присоединить? Просто штатный стоит безумных для такого изделия денег ~800 р.
  11. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    История продолжается. Сегодня вдруг сначала замигал, а потом и погас пульт управления. Котел при этом работал. Начал экспериментировать - подключил старый "неисправный" блок и он неожиданно заработал, пульт засветился. Проработал он минут десять и погас, далее вел себя как и раньше, будучи "неисправным". Точь в точь все повторилось с двумя другими блоками - пять минут работы и характерный для каждого отказ. Я все больше склоняюсь к мысли, что проблемы вызваны микродефектами пайки, усугубленными кислотным выхлопом, т. е. в нормальной среде эти дефекты не проявили бы себя возможно никогда, кислота же их разъедает и они проявляются. Еще есть предположение, что это может быть это из-за того, что судя по выгоревшим уплотнительным кольцам в дымоходе, в объеме котла повышается температура, которая может быть следствием прорыва газов внутрь котла из-за отсутствия колец, а так же высокой температуры в топке, что ведет к перегреву электронной части и ее отказу. И то и другое видится мне следствием использования некачественного топлива. Кстати вопрос к пользователям: какого цвета у вас выхлопная горловина, к которой подсоединена выхлопная труба? Изначально она у меня была белая, как и весь корпус, но довольно быстро потемнела и стала темно-коричневого цвета.
  12. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Откройте переднюю крышку что бы ничего не перегревалось, крышкой вы всё равно газы если они есть не удержите.
  13. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Проверте систему выхлопа в котле под глушителем. может все забито и выхлоп тогда 100%пробивает частично через горелку .
  14. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Обещание звучит оч серьезно)
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня китурами 30R турбо в системе есть не дачеты но найти и устронить пока не получается кател работает так: если поджимать винт топлива на насосе работает 3.45мин стоит 4.25 если открыть винт топлива почти на максимум работает 1.18мин стоит теже 4.25 в первом случае расход салярки 20лит. за 12часов во втором варианте 10лит. за 12часов!
