1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Какие контакты?
  2. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Не помню как называется контора - самую дешевую в интернете
  3. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Разъема блока управления, или микротрещины в пайке
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А как эта серная кислота попадет в блок управления из тела котла?
    Понимаю что вы некий запах чувствуете..., но сомнительно это оно самое (оксид серы), да и конденсат в блоке управления изначально должен быть, нее, это не связанно.
  5. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    А почему в блоке должен быть конденсат? это какая ж влажность в болерной должна быть?
  6. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Может запах от соляры-слышал что перерабатывая старые покрышки тоже солярку делают.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да в том то и дело что ее там недолжно быть:)
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Так называемое пиролизное топливо.
  9. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    Такой запах стоит у меня в котле, когда чистил, это если нос туда сунуть) но я печнухой топлюсь, в ней серы много.
    В самой котельной, запаха нет.
  10. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Может вам под видом соляры, какуе-то херню впарили? типа газового конденсата и т. д? можно как вариант купить на заправке 20ку и запитать котел с напрямую с канистры, посмотреть выхлоп, а с выгоранием блоков надо искать КЗ, может вент горелки в какой-то периуд подклинивает?
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    В котле стоит предохранитель так почему он не горит если кз? его же туда не зря поставили все таки.
  12. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    А вы где живете -я то на Дмитровке. мне уж больно интересно -че за чудо чудное присходит. мож подъехать посмотреть. лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. погодка то не айс уже.
  13. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    И еще у вас в трубе ни чего постороннего нет что может препятствовать выхлопу? мож кто застрял и горит. и еще снимите трубу с котла под ней пламягаситель сетчатый -мож в нем что то.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но сперва ведь надо придать эту энергию воде[​IMG]
    Ну давайте посмотрим.
    Формулы приводить не буду[​IMG].
    Теплопотери дома - есть функция от разности температур внутри и снаружи.
    Количество теплоты, которое выделят радиаторы отопления, - есть функция от разности теператур прямой и обратки.
    Это количество теплоты должно компенсировать теплопотери.
    Это количество теплоты должен произвести котел. И это опять-же функция от разности температур прямой и обратки.
    Котел при этом сожрет столько соляры, сколько требуется для нагрева теплоносителя на разность температур прямой и обратки.
    Т. о. какие теплопотери - столько и должен выдать котел. И в оттепель и в мороз. Независимо от того, есть термоголовки на радиаторах или нет их.
    Это физика и от нее не уйдешь.[​IMG]
    Так что за сутки котел сожрет (теоретически) одинаковое количество соляры, что при 80С, что при 40С. Но при 80С он будет тактовать, а при 40С может недогревать дом.
    Термоголовки только поддерживают температуру в помещениях, не допуская перегрева и сильных колебаний Тпом. Причем, при 80С они быстро "заткнут" радиаторы, котел остановится (поскольку Т в нем быстро вырастет до заданной), теплоноситель остынет и, когда котел снова запустится, то ему придется дольше греть этот остывший теплоноситель. А следовательно - сжечь больше солярки.
    "Крутилка" (или кнопка выбора) на пульте и служит для "ручного задания Тпрям вместо применения погодозависимого регулирования".
    Так что - придерживайтесь "Температурного графика" (он, кстати, расчитывается для каждой системы и региона/города индивидуально) и будет и нормальный расход и снижение тактования (при условии оптимального подбора мощности котла).
    Ну а хотите экономии без погодозависимой автоматики (или не придерживаясь "Температурного графика") - поиграйте с выборами режимов "По таймеру" или "Сон".
    ЗЫ: Вариант с теплоаккумулятором дает только уменьшение тактования, но не уменьшение расхода солярки (в основном - наблюдается увеличение, поскольку для того чтобы нагреть 300-литровую СО, всеж-таки надо меньше энергии, чем на те-же 330 литров + 500 литровый ТА). Это все та-же физика!
    ЗЫЗЫ: "Немодулированную" горелку вполне можно сделать "модулированной". И по топливу, и по воздуху. Ключ к этому, как-раз в тех "50Гц", которые, как многие думают, нельзя изменить. Можно!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    AndrewSkull, основной смысл "коаксиала" - в подогреве подаваемого на горелку воздуха (что улучшает горение) и в уходе от забора воздуха из помещения (уход от поступления в помещение холодного воздуха, которое вызывает доп. затраты мощности на обогрев этого помещения).
    Ну и создание нормальной тяги (или необходимого для горения расхода воздуха), при отсутствии или недостаточности поступления воздуха извне в помещение, где стоит котел, - тоже немаловажно.
    yxta,
    1 - если есть зонт, то он, возможно слишком, близко расположен от устья дымохода. В результате, поскольку горелка "наддувная", при старте, зонт создает сопротивление потоку выхлопных газов, и создавшимся избыточным давлением, часть выхлопа "свистит" через "щель без герметика" в помещение. При герметизации этой щели, из-за сопротивления зонта, не обеспечивается необходимый расход воздуха.
    Дефлектор работает лучше зонта. В Вашем случае (с горизонтальным участком большой длины) можно попробовать поставить такой:
    2 - вполне возможно улучшится. Но оптимальнее будет - поставить "разгонный участок" d80xL1000мм на выхлопе из котла.
