1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. sega1399
    sega1399
    sega1399
    это всё понятно. вопрос в том что котел работает не правильно... за один такт нагрева, он гаснет и запускается три четыри раза... вот я пытаюсь разобраться как сделать так чтобы он не тактовал... ведь тактование это и повышеный износ и повышеный расход, пусть и не на много но зачем выбрасывать салярку в трубу!?
  2. beat2k
    beat2k
    beat2k
    Одинцово
    К сожалению мне нельзя ещё вставлять фотки:( поэтому только ссылку на альбом.
    fotki.yandex.ru/users/beat2k/album/139800/
  3. omegas
    omegas
    omegas
    Подскажите. а для какой цели используется обратка в принципе?
  4. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Что то у меня ссылки не открываются. А как часто нужно чистить Китурами? А то поставил и запустил 01 октября, как сезон закончится, незнаю как его консервировать, до следующего сезона. Какое обслуживание провести?
  5. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Замена фильтров, чистка форсунки или замена. картинки скопируйте в браузер, у меня нет пока прав на размещение ссылок
  6. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Что-то горелка сильно загадилась! Что же в самом котле? Топливо не полностью сгорает, видимо перелив. Или само топливо такое.
  7. salvagente
    salvagente
    salvagente
    По цвету пламени нормально, выхлоп без копоти...
  8. konduit
    konduit
    konduit
    Novorossiysk
    Добрый день. Имею такой же котел , уже установлен в доме ,а топливная система пока только в голове. Хочу услышать рекомендации по топливной системе. Планирую емкость (2000 л) закопать метра 3 от дома это будет примерно 1,5 м ниже уровня котла , в котельной разместить расходной бак ( 100л) пополняемый автономным насосом из основного бака и дыхательной трубой ( она же переливная) в основной бак. Жду оценки и других более оптимальных вариантов.
  9. Ramm
    Ramm
    Ramm
    На мой взгляд - отличная идея. Сам хочу примерно то же самое реализовать - пока руки не дошли. Зимуем с одной 200 литровой емкостью - летом глядишь доделаю:|:
  10. konduit
    konduit
    konduit
    Novorossiysk
    Хотел бы услышать другие может менее бюджетные варианты. Было бы здорого иметь простейшую систему- бак , самотеком к котлу. Тогда прийдется его мостить вровень с котлом а это место и так небольшого участка. И есть ли требования к хранению дизельки на участках. Каике минемальные объемы топлива для заказа, слышал мало не возят. Жду полезных советов.
  11. beat2k
    beat2k
    beat2k
    Одинцово
    konduit, судя по объявлениям на столбах возят от 500 литров. Но я насколько это оправдано? Я живу постоянно. Пользуюсь ГВС от котла. Мне кажется удобно залить один раз 2000 литров (кстати в ёмкость влезло только 1900 :)) чем посреди зимы искать срочно солярку. Да и места бак много не занимает на улице. Под него сделана бетонная плита 1600 х 2500 метра. И построен сарай высотой 2100. Возле дома не таким уж и большим смотрится.
    Слабым звеном в вашем случае я вижу топливную магистраль. Её может прихватить. Хотя если утеплить, то не должно по идее.
    omegas, подскажите. а для какой цели используется обратка в принципе?
    Мне все говорили что она нафиг не нужна. Но я решил сделать её в бак. Хотя смысла какого-то в ней не вижу.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вопрос был не ко мне, но могу ответить. Обратка нужна по двум причинам. Первая - по ней обратно в ёмкость сбрасывается тот излишек топлива что насос накачал а форсунка пропустить через себя физически не может. В данном случае обратку можно не тянуть в бак а просто привести её в подачу. Такой вариант подключения указан в инструкции к горелке.
    Вторая причина - сбрасываемое обраткой в ёмкость топливо - тёплое и оно не даёт загустевать и застывать топливу в уличной ёмкости. Для этого зачастую ставят между уличной ёмкостью и ёмкостью питания циркуляционный насос.
  13. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Имею: дом кирпичный
    1 этаж 1.5 кирпича + полбруса + утеплитель Урса + вагонка 48 кв метров
    веранда 16 кв метров, пол неутеплённый, 4 окна - рамы глухие 2 стекла не пакет
    мансарда 34 кв. метра полкирпича + 10 см утеплитель + вагонка, мягкая кровля + утеплитель 10 + 10 см
    Посчитал - надо около 10 кВт котел, выбрал Kiturami Turbo R-13 15 кВт
    А коллеги говорят, что надо больше - запас для нагрева контура воды + теплопотери веранды и мансарды больше, чем надо.
    Как думаете, стоит покупать Kiturami Turbo R-17 20 кВт или достаточно 15 кВт?
    Потолки стандратные с утеплителем Урсой 2.6м
    Спасибо!
  14. sega1399
    sega1399
    sega1399
    У меня теплопотери дома примерно такие же получаются при разнице температур -30/+20. Стоит турбо13. В доме комфортно за бортом -20. Но не подключен контур ГВС. Что будет когда подключу водопровод не знаю но сейчас котел работает примерно 20-30% времени. А вообще запас нужен, на расход не сказывается, на цене котла тоже не большая разница, а вот если решите расширяться то не придется менять котел. и на 17-ом если не ошибаюсь насос топливный встроеные с возможностью забора топлива через верх бака или с глубины. Если так то берите лучьше его. Мне свой 13-й пришлось через сливное отверстие подключать так что забираю топливо прямо со дна бака, со всеми вытекающими последствиями...
  15. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    А в чём недостатки забора топлива со дна бака - это вода что ли? Как это сказывается на работе котла? Он выдает ошибки и работает с перебоями?
    Я первоначально тоже хотел разместить ёмкость для ДТ в цоколе, а котел в топочной - это на 2-2.5 метра выше. Мастер по монтажу, который обещал все сделать, сказал, что лучше делать забор снизу ёмкости, т.к. насос не потянет. Емоксть 1000 кг поставлю радом с котлом, наверное. А что если поставить систему подкачки из основной ёмкости в 200 литровую Китурами с поплавком и контактной группой? + доп насос прикупить?
    И ещё вопрос: как долго можно хранить диз топливо, чтобы оно не портилось? Говорят, оно расслаивается!
