1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    Т. е. днем насос гоняет воду в (через) водогрей (по сути тепловой аккум), по мере разбора подпитываясь через обратный клапан от хвс. Нет разбора, вода остывает постепено, котел догревает. Ночью включается тэн водогрея и котел уже не включается (или включается реже). А в какую сторону циркуляция сделана? Из котла в водогрей или наоборот?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А значение температуры, при нажатии, - мигает? Может в инструкции пропущено "длительное нажатие на кнопку "ДУШ"?
    В инструкциях на более раннии модели пультов, именно длительное нажатие на разные кнопки приводило к возможности настройки/задания.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Но насос работает не только днем, но и ночью, во время работы ТЭНов. Получается, что днем на отопление работает котел+"теплоаккумулятор" (в виде водогрея), а ночью - "электрокотел" (в виде водогрея) "через теплообменник" (в виде котла - "первичный контур"=ГВС, "вторичный контур"=СО), а котел зажигается в случае необходимости (если "электрокотел" не справляется).
    Из котла в водогрей. Поэтому, при включении котла в режим "ДУШ", приоритет поступления горячей воды к водоразборным точкам получается "от котла" (насос вытягивает ее из котла).
  4. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    Водогрея хватает поддерживать температуру в доме? Какая мощность тенов в водогрее?
    В СО ЦН тоже работает постоянно? Или управляется котлом?
    Я собирался ставить паралельно эл. котел для работы ночью, не подумал что вместо него можно использовать водогрей, но справится ли он при таком "косвенном" подогреве теплоносителя...
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Попробуйте найти-очень интересно.
  6. ValerKlf
    ValerKlf
    ValerKlf
    Арзамас
    Нет, вот и дело то, что температура вообще не отображается. Видно только что режим душ включен. И при нажатии душа температура во всех остальных режимах меняется на 75 (у меня она на 45 стоит обычно). Заметил случайно спустившись покурить к котлу, то что он на 45 градусах не остановился, а дальше кочегарит. Пробовал и длительные нажатия
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В межсезонье, до Тл=0С - хватает.
    2кВт
    Да.
    Ну и еще одна схемка, которую планировал использовать "в паре с эл. котлом"
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нагревая теплоноситель до большей температуры расход возрастает из-за того, что идет перегрев воздуха дома. Когда дом (комната) прогревается до заданной температуры комнатный датчик (или термоголовка радиатора) дает команду на выключение котла (или термоголовка перекрывает подачу теплоносителя на радиатор), при этом если радиатор нагрет до высокой температуры, то остывая после выключения котла он отдаст в комнату больше лишнего тепла, чем радиатор, нагретый до меньшей температуры (теплоотдача радиаторов зависит от дельты температу подачи-обратки и комнатной температуры).
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @DiJo, А не получится ли, если я открою холодную воду в смесителе, что вода из контура ГВС пойдет через кран холодной воды?
    Может вот тут поставить обратный клапан?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Этому препятствует то, что холодная вода одинаково давит как в сторону смесителя (вниз по схеме), так и в контур ГВС (вверх по схеме). А значит, из контура ГВС она "навстречу себе-же" пойти не сможет.
  11. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    А зачем в СО постоянная работа насоса? Почему не доверить это котлу?
    И не пойму движение теплоносителя в эл. котле, с обратки тоже в эл. котел давит же насосом? Выход из эл. котла почему не сделать в подачу на колекторы СО!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Если работает постоянно, то радиаторы медленнее остывают (если насос выключается по "котельному алгоритму" - практически сразу после прекращения работы котла, при достижении Тпом=заданной, то радиаторы остывают быстро, а ведь в котле еще есть разогретый теплоноситель)
    2. В "теплоаккумуляторе" тоже накоплено тепло, и его можно подавать в СО во время отдыха котла (и, соответственно, насоса).
    3. В процессе старта котла, насос остановлен, и включается в работу только "с третьего розжига" котла. Вместо того, чтобы сразу, при первом розжиге, гнать тепло в СО.
    Так - так на схеме и есть.
    Ну да. Это параллельная схема включения котлов на одну сеть.
  13. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    Если вы об установке температуры котловой воды в режиме "душ", то это делается длительным нажатием на кнопку "душ" при включенном режиме "душ".
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Нет, я просил @DiJo, схему, он её выложил выше за, что ему огромное человеческое спасибо.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У вас в любом случае будет приличный расход. Так как по приезде кокоето время котел будет работать без остановки.
    Тут все зависит от того на сколько быстро вы хотите что бы теплело в доме.
    С превышением радиаторов в 2.5-3 раза от необходимий мощности и котлом в 30 кВат тепла в доме будет быстрее чем с радиаторами в номинал или чуть выше и котлом скажем в 17 кВат.
    Это решать- выбирать вам.
