1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А можно поподробнее про разобрать и помыть?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вечером скину фото в разобранном виде.
    А промыть это жиклёр, той же солярой и фильтр из рубленой меди.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня сейчас Fluidics 0,5/80*S стоит (на 17-м, значит на 13-й нужна 0,4).
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Спасибо, в принципе моя старая чистая, ну я через нее прогнал ещё четверть баллончика очистителя карбюратора абровского-думаю хуже не будет).
    Спасибо, во вторник привезут Fluidics 0.45 /60°(80°)H kg/h 1.66,(900 руб) буду пробовать, что получится).А вот у вас угол распыла стоит S (сплошной),вроде как рекомендуют H (полый) или это не имеет большой разницы?
    P. S. Ездил, до сервисменов которые предлагали давление померить за 3000, оказались совершенно вменяемые люди, договорился, что привезу им горелку в сборе и они мне всё промеряют и настроят в своем котле (цена вопроса всего 1000 руб)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этих котлах имеет!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот так вот разобрать и промыть. Жиклёр (отверстие) ни в коем случае ничем твёрдым не чистить, типа там зубочистки, иголки или гвоздика. Просто хорошенько продуть.
    1. Корпус
    2. Распылитель (жиклёр)
    3. Завихритель с тангенциальными пазами для закрутки топлива
    4. Уплотнение кольцевое
    5. Фильтр
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Форсунка Danfoss (тип OD)
    1. Корпус
    4. Уплотнение кольцевое (форсунки с расходом 0.30-0.60 USgal/h имеют «кольцевое уплотнение»)
    5. Фильтр (рубленная медь)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не угол распыла, а тип (способ).
    Это угол.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    Подскажите, можно ли выводить дымоход у китурами 13 турбо в кирпичный дымоход? И на какую высоту поднимать ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mangust1988, вообще-то, эти котлы расчитаны на коаксиальный дымоход. Почему-бы Вам не сделать так, как положено?
  12. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    Понятно что рассчитаны, поэтому и спрашиваю, возможно ли и не будет ли ничего негативного от этого ? Просто именно удобно в дымоход вывести ,
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mangust1988, конечно будет "негатив".
    - Сажа (а она, при сгорании солярки получается черная и жирная) на кирпичные стенки дымохода налипает гораздо лучше, чем на нержавейку коаксиала
    - Чистить сажу в кирпичном дымоходе неизмеримо сложнее, чем в коаксиале
    - Кроме сажи, при сгорани солярки, образуется диоксид серы, который в смеси с парами воды (которые тоже выделяются, при сгорании), образует, хотя и в малых количествах, кислоту. Кирпич очень хорошо разъедается кислотой
    - Подвод воздуха для горения не через коаксиал - уменьшает эффективность горения (а следовательно - КПД котла и увеличивает расход).
    Если Вас все это не волнует, - делайте "в кирпич". Высота дымохода особой роли не играет, поскольку котел турбинированный.
  14. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    Спасибо за такой развернутый ответ.
    Высота без разницы, а горизонтальное расстояние до выхода в стенку какое максимальное ? Если метра 2 это нормально ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mangust1988, если имеется ввиду штатный Китурамовский коаксиал, то они бывают длинной до 3м.
