1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Lavskiy
    Lavskiy
    Lavskiy
    Андрей, очень интересно узнать о результатах испытаний. Спасибо
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Собственно, эксперимент по нагреву термоэлемента уже закончился успешно. Завтра заканчивается по переключению котлов день-ночь.
  3. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Нахлобучте его на двадцатку или даже поболе)
    Меня кстати тоже можно нахлобучить - мне не надо управлять. Мне просто обратную связь надо в виде смс на случай отключения электричества и остановки котла (с указанием причины) Так можно?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно. Кситал этот делает. И многое другое. А если надо только это, то есть дешевле - "GSM-розетки" называются. Но, они, мне кажется, все китайские дешевки...
    Кситал - отечественная, годами проверенная и доведенная до ума с качественной техподдержкой. Приходилось общаться и с ними и с их программистами. Проблемы они решают, молодцы.
    С указанием - навряд ли (только температура и наличие 220В). Но, если у котла есть простые выходные сигналы по каждой ошибке (сомневаюсь в этом), то их можно завести на входы GSM-системы и получать по запросу после остановки котла.
  5. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    А еще можно камеру прикрутить к сигналке, чтоб она (сигналка) ммс с фоткой дисплея отправляла при событии и по запросу)
  6. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Добрый день, если кому интересно
    Пеллетный котел Китурами - практика - 2
    подробное описание подключения Кситала, котел другой, но пульт такой-же!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kiturami ELK, спасибо, конечно, но примерно то же самое (по результату) я делаю без раскурочивания пульта, без снятия котла с гарантии и без пайки.
    Причем, с абсолютно любым пультом/термодатчиком любого котла...
    Это делается путем нагрева термодатчика пульта резистром, который включается от реле Кситала.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Андрей-АА, Можно по подробнее?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Оба эксперимента успешно завершились - и внешнее управление термодатчиком пульта CTR и переключение котлов день-ночь. Причем время начала дня и ночи программируется так, как надо заказчику.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Андрей-АА, Я Вас поздравляю, то же самое я могу Вам ответить по отоплению, теплотехникам должно быть все понятно и они рассчитают всё сами. :)]
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, правильно. А остальные обратятся к Вам за расчетом, проектированием. Или как? ;)
    Расчет индивидуален под разные системы, условия, напряжения, возможно и пульты...
  13. Adrozdov24
    Adrozdov24
    Adrozdov24
    Дубна
    Здравствуйте! У меня Kiturami Turbo-17. Работает третий год.
    Топливный насос во время работы периодически начинает плавно по нарастающей трещать потом также плавно перестаёт. Это повторяется по синусу. Магистраль на всякий случай заменил, все соединения проверил, воздух стравливал, то есть завоздушивание исключено. Бак на 200л стоит прямо у котла и приподнят так чтоб низ бака был на уровне топливного насоса. Котёл подключен через стабилизатор.
    Подозреваю что насос просто сигнализирует мне о том что он собирается в скором времени накрыться. Решил прикупить его заранее, чтоб лежал для быстрой замены в случае чего.
    Посмотрел, сколько стоит родной насос (mp35slr-s) и слегка офигел - 5000р (при том что я котёл за 17000 покупал). На мой взгляд себестоимость этой невнятной железки раз в 10 меньше.
    В связи с этим вопрос: менял ли кто-то из вас штатный топливный насос mp35slr-s на что-то другое, к примеру то, что можно приобрести в ближайших автозапчастях.
    Или, есть ли у кого-нибудь из вас информация по характеристикам штатного насоса mp35slr-s, по которым можно подобрать аналог.
    Знаю про вариант насоса высокого давления от жигуля или газели в топливном баке, но не хочу городить обратку и дополнительный блок питания.
    Может это верх наглости, но хотелось бы обойтись заменой штатного насоса на аналогичный насос низкого давления и разместить его на штатном месте =)
  14. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @Adrozdov24, форсунке 10 атмосфер нужно. Как же она без них? :)]
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хм а развивать он должон как бы 12 бар. Эт только ТНВД. Я думаю стоит в разы дороже.
