1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Чет она ни разу не такая...
    А глушитель нужно ставить или по желанию?
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @Mahle, а какой Китурами-то?
    Глушитель, я так понял, не звук глушит, а задерживает горячие газы чтобы побольше тепла снять.
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
  4. PTC
    PTC
    PTC
  5. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Х. з.
    и прокладка такая толстая, авторитетная. Не из асбеста
  6. PTC
    PTC
    PTC
    Где-нибудь в "банном" магазине купить асбестового шнура и поставить его вместо прокладки, ести она померла.
  7. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Шнур не пойдет, придется лист брать. Диллеры послали нах. Хорошая поддержка у китурами блин
  8. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Интересно а эта двух дырочная прокладка подойдет? диаметры наверно одинаковые
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пойдет!
    У меня уже год как "пух-шнуром" уплотнено.
    "Пух-шнур" можно спросить в любой старой котельной.
  10. PTC
    PTC
    PTC
    Не могу сказать.
  11. Чон
    Чон
    Чон
    Китурами по ходу чудит! сам видел Китурами верхняя крышка, как у сатурна, большая четырех шпилечная! пока наклейку не увидел с данными-спорил.к дилерам вопрос.
  12. murishkin
    murishkin
    murishkin
    @DiJo, большое спасибо за инструкцию.
    Сделал в PDF. Если автор не против выкладываю.
  13. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Купил глушитель на китурами 13, ктонить знает куда и как его ставить?
  14. PTC
    PTC
    PTC
    Снимок2.JPG @Mahle, Под крышку ставится внутрь. Ушки на шпильки надеваются. Потом прокладка и крышка.
  15. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Он высокий, а диаметр больше диаметра верхней крышки!
    https://www.climatic-shop.ru/shop/UID_1188.html
    У меня выход из котла примерно 80мм, а он гдето по 100мм.
    мож у меня котел неправильный, и шпилек много, и глушак не подходит
