Требования к помещению для установки котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Алексей Анд-ич, 24.10.11.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    А эта рекомендация "ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45" прямо противоречит СП 55.13330
    Я уж не говорю, что проверка вентиляции не входит в компетенцию МОГ от слова "совсем" (мне это было озвучено начальником Красногорского МОГ)
  2. id27710522
    id27710522
    id27710522
    Это не относится к частному дому (коттеджу)
  3. katjaforum
    katjaforum
    katjaforum
    не подскажете, где найти требования для котельной в частном доме/коттедже? Котел точно меньше 20 кВт, с закрытой камерой сгорания
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Если меньше 20 кВт, то разочарую - нигде. А требования для помещения для установки котла можете посмотреть в СП 55.13330, СП 31-106, СП 60.13330, СП 62.13330 и, немного, в "Наставлении по трубо-печным работам" (по ним ВДПОшники трубы-вентиляции проверяют)
  5. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    Белый Городок. Кимрский район
    Сори если не туда, можно ли поставит котёл с закрытой камерой вместо протерм, который "рекомендуют", с забором воздуха с кухни, зазор под дверью 0.03
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нужно, так как для открытой камеры сгорания приток воздуха должен быть снаружи здания (дыра в стене), а не из помещений дома .
  7. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    Да то что нужно это понятно, вопросов при приёмке не возникнет?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой приемке ? Вы что -то путаете или вас обманывают .
  9. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    Ставить сам буду, введут ли его в эксплуатацию?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Вы ? Вы сами не можете установить. Если дом газифицирован. Если этот дом только подключается, то можете.
    - данное оборудование не вводится в эксплуатацию .
  11. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    Чёй то, тётка что делает проект сказала: поставите котёл сами у нас все заняты
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы хотите поставить котел с закрытой камерой сгорания (наддувный) и забор воздуха для горения осуществить не через коаксиальный дымоход (т.е. с улицы), а из помещений дома. Так?
    Вопрос!
    А в помещения дома, этот, необходимый для горения воздух, - как попадать будет? Через щель под входной (уличной) дверью? Или каким-то другим образом (через щели в стенах/перекрытиях дома, или "опрокидывая тягу" в естественных вытяжках, или у Вас уже предусмотрен приток в помещения, учитывающий и необходимый воздухообмен в доме, и количество воздуха для горения)?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а я звонил В. В. он сказал нельзя если дом уже подключен. Вы вводные озвучьте .
  14. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    @DiJo, приток воздуха организаван через подвал в этом помещении (кухня) на крайний случай приточку можно организовать с улици отдельно
  15. Alexander69reg
    Alexander69reg
    Alexander69reg
    @plehan, почему я сам не могу поставить, аргументируй
