Требования к помещению для установки котла с закрытой камерой сгорания
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Алексей Анд-ич, 24.10.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - настолько древние нормы и ссылки. Сейчас уже введен СП282... для поквартирных систем МКД.
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А есть какие-нибудь актуальные нормативные документы для ИЖС для топочных с котлами с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП402... ;СП62...; СП55...!
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Но ведь в них нет особых требований к топочным с котлами с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом.
    Ни в каких нет?
    Может в региональных, например, для МО области есть типа как вышеупомянутый ТСН41-312-2004, но для ИЖС?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А может если нет запретов - значит их и вообще нет ?
    настенный с закрытой камерой сгорания можно вешать взде - кроме СУ
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Меня интересует вариант в топочной с котлом с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом обойтись только естественной вытяжкой через окно, без дополнительной вентиляционной трубы.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    он противоречит СП282 и не для ИЖС.
    - нет особых требований. Ограничение может быть в паспорте на изделие или иных требований производителя.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не вытяжка, а приток, требования к организации естественной вентиляции и вентканалам установлены в СП402 и СП60...20220.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Спрошу иначе, позволяет ли использование котла с закрытым контуром с коаксиальным дымоходом, вообще не использовать в топочной в ИЖС вентканал?
    То есть просто топочная с окном с возможностью проветривания и коаксиальный дымоход.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вентканал требуется.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Ну то есть закрытая камера сгорания (по сравнению с открытой) не даёт никакого снижения требований к топочной в ИЖС?
    И это прописано в обязательном к исполнению СП или только в рекомендательных и необязательных к исполнению?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какие именно требования вас интересуют? Если о наличии вентиляции и проверки соответствия это закреплено в ПП№1547 правила мониторнига, отсутствие вентакана и отсутствие акта о пригодности будет означать невыполнение мероприятий по тех. призу с ГРО!
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Да, спасибо, всё понятно.
    Разве что остаётся лазейка вообще избежать мониторинга согласно п. 21 ПП1547.
    Как вы считаете, это реально?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -21. Единый оператор газификации по результатам рассмотрения полученной заявки о подключении, но не позднее одного рабочего дня со дня регистрации такой заявки направляет заявителю уведомление о принятии в работу заявки через многофункциональный центр, личный кабинет заявителя на официальном сайте единого оператора газификации, посредством единого портала, а исполнителю - заявку о подключении и приложенные к ней документы и сведения.?
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Извините, я имел в виду п. 21 Типового договора в ПП №1547:
    V. Порядок проведения мониторинга выполнения
    технических условий
    21. Мониторинг выполнения заявителем технических условий не проводится в случае обращения заявителя в соответствии с пунктом 12 Правил с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа.
